Doppelwechselschaltung
    habe bei mir eine Doppelwechselschaltung so installiert mit einem Doppeltaster von Gira und den Shelly Plus 2 PM, mir war wichtig das ich die zwei Lampen getrennt von einander schalten kann.
    Nun möchte ich aber die eine Lampe gerne dimmen und weiß nicht so recht wie ich den Dimmer hier einbauen kann.
    Mit dem Dimmer alleine wird es nicht gehen das ich eine Lampe nur Schalten kann und die andere dimmen kann?
    Würde mich freuen wenn jemand hier eine Idee hat.
    Danke!!
  • Bekommst du denn 2 Shellies in die Dose?
    Ansonsten einen Dimmer in den One-Button Mode und an der nicht dimmbaren Leuchte einen Shelly mit Relais installieren (da wird natürlich auch Platz benötigt oder es gibt eine Abzweigdose), die Phase zu dieser Leuchte umgeschaltet durchklemmen und der Dimmer Schalter den zweiten Shelly per SW2 und Toggle-Befehl.
    P.s.: Doppelwchselschaltung irritiert. Es sind lediglich 2 parallele Serientaster.
