Treppenhausschaltung im neuen Menü
    ich bin dabei, auf der Basis des Shelly 1PM mini G3 eine Treppenhausschaltung einzurichten. Dazu gibt es ja sie bekannten Anleitungen auf Youtube und als Textanleitung. Die Verdrahtung ist erledigt, außerdem die reine Zeitschaltung (nach x Sekunden AUS). Ich scheitere allerdings an der weiteren Einrichtung im User Interface. Dort haben sich das Aussehen und die Struktur als auch offenbar die Befehle selbst seit dem Update so verändert,
    dass ich insbesondere LONG PUSH TIME, BUTTON SHORT PRESSED URL und BUTTON LONG PRESSED URL nicht mehr finde. FACTORY RESET gibt es natürlich als Menüpunkt nach wie vor, allerdings nur, um das Reset auch durchzuführen, nicht um ein Reset bei schnellen Tastendrücken zu aktivieren oder zu deaktivieren. Ich finde einfach das Klickfeld nicht mehr.
    Wäre vielleicht jemand so freundlich, mir und auch anderen, die sich in den Tiefen des Menüs nicht so gut auskennen, aus der Patsche zu helfen ?
    Besten Dank und schöne Grüße
    Stefan
  • Hier findest du die Input Action
  • Vielen Dank, apreick, ich schaffe es aber dennoch nicht, die gewünschten Einstellungen (kein Reset bei mehrfacher schneller Betätigung, dafür die Laufzeit mehrfach aufaddieren, bei längerem Druck auf den Taster dauerhaftes Einschalten) vorzunehmen. War bis jetzt dran. Ich werde wohl darauf warten müssen, bis jemand die Textanleitung einmal aktualisiert.
    Beste Grüße
    Stefan
  • Kannst Du mal bitte dein Projekt beschreiben?
    Hört sich ja auf jedenfalls so an als wäre der Shelly stromlos und bekommt nach dem Booten gleich Signale vom SW
    Die Einstellung mit dem Reset finde ich übrigens auch nicht mehr 😉 (gen2/3)
  • In der API ist der Punkt unter Switch
    https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Input
    Edit:
    GEHT NICHT
    habe es versucht mit:
    http://192.168.178.xxx/rpc/Input.SetConfig?id=0&config={"factory_reset":"false"}
    Einmal editiert, zuletzt von apreick (10. Februar 2024 um 07:31)
