Shelly Plus Uni mit 5x DS18B20 Temperatursensoren
  • Hallo liebes Forum,
    Ich versuche an einen (neuen) Shelly Plus Uni mehr als 3 Temperatursensoren DS18B20 anzulernen. Ich bekomme leider eine Fehlermeldung in der Shelly App, dass ich keine neuen Sensoren hinzufügen könne, weil ich bereits 3 Sensoren habe - Screenshot siehe Anhang
    Die Frage ist nun, wir ich die zusätzlichen 2 Sensoren angelernt bekomme…?
    Laut Anleitung soll es möglich sein, fünf Sensoren anzusprechen.
    Vielen Dank und Schöne Grüße
  • Und dann alle DS noch einmal raus schmeißen
    5x ist gar kein Problem
    Natürlich alles Stromlos anschließen, das ist ja selbstverständlich
    Hast du mal ein Bild der Verkabelung?
  • Du kannst auch alle mal einzeln anschließen, dann siehst du ja auch wenn einer nicht will 😎
    Welchen Hersteller hast du?
    Leitung verlängert?
    Und verwende bitte die WebUi (IP vom UNI im Browser eingeben)
    und nicht die APP
    Danke für die schnellen Tipps!
    Ich habe über den direkten Web-Zugriff alle Sensoren rausgeschmissen und nach Reboot neu angelernt. Er zeigt mir zumindest im direkten Web-Zugriff die Meldung aus der Shelly-App nicht an. Allerdings zeigt er mir nur drei Sensoren zur Auswahl an.
    Aktuell habe ich vier DS18B20 angeschlossen - natürlich stromlos!
    Anschlüsse verzwirbelt und per Lötkontakte verbunden. Die Sensoren habe ich direkt im Shelly Shop bestellt.
    Verlängert habe ich die Leitungen nur insofern, dass ich ein Zwischenkabel ca. 25 cm genutzt habe um nicht mit allen verzwirbelten Sensorkontakten direkt auf die feinen Plus Uni Kontakte gehen zu müssen.
    Fotos anbei - hoffe, man kann es erkennen
    Ich habe noch nicht versucht, den nicht erkannten Sensor loszumachen. Da muss ich dann noch mal den Lötkolben rausholen.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Dieses Thema enthält 33 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
