Problem mit iobroker und HomeKit
    Nachdem alles jahrelang ohne Probleme lief hab ich seit ein paar Tagen ein Thema mit zwei Shelly 2.5, welche zur Steuerung von Jalousien eingesetzt werden:
    - beide lassen sich problemlos über die Shelly App steuern (so wie jede Menge andere 2.5er die ich verbaut habe auch)
    - einer lässt sich noch per HomeKit steuern, per ioBroker nicht mehr
    - der andere lässt sich weder per HomeKit noch per ioBroker steuern
    - beide Steuerungssysteme wurden mehrfach neu gestartet, ebenso Router
    - beide Shellys wurden neu gestartet, aber noch nicht auf Werkseinstellungen zurückgesetzt
    Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
  • Ich denke, ich habe das Problem gefunden. ioBroker und Homebridge für Homekit laufen bei mir auf einem Proxmox in jeweiligen CTs. Der Neustart der CTs reicht offensichtlich nicht immer aus - man muss den gesamten Proxmox neu starten. Dann läuft es wieder. So ein Theater…
  • CTs sind einfacher zu administrieren und brauchen weniger Ressourcen. Bisher brauchte ich auch nur die CTs neu zu starten. Hatte aber auch ein Update des Proxmox selbst gefahren - vielleicht lag es daran dass der er erst mal wieder neu gestartet werden wollte. Keine Ahnung. Funzt jedenfalls wieder.
