Shelly Script Toolbox _[v1.0]_
Hinweis für Entwickler
  • Eine universelle Toolbox für Shelly-Skripts.
    Wie benutzt man die Toolbox?
    Kurzfassung:
    • Kopiere einfach den Toolbox-Code ans Ende deines Scripts und definiere eine Main() Funktion über der Toolbox.
    • Die Main()-Funktion sollte den Hauptcode enthalten, z.B. das erstellen eines Endlos-Timers Schleife oder eines Ereignis-/Status Handlers. etc.
    Beispiel für Call():
    • Um das Call() Tool zu verwende kannst du die Call() Funktion einfach wie eine normale Shelly.call() Funktion nutzen.
    • Weitere Informationen zur Verwendung von Shelly.call() findest du hier --> https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/0.14/Scri…ures#shellycall
    • Bei Call() gibt es einen 4. Debug-Parameter, der bei Shelly.call() nicht vorhanden ist, wenn hier "true" übergeben wird, wird automatisch eine Debug-Ausgabe für den Call erzeugt.
    Shelly Scripts auf "base" reduziert:
    Toolbox v1.0 + Call() Beispiel
    Eine ausführliche Hilfestellung, wie was zu verwenden ist, findest du hier:
    _[Deleted]_
    1. Januar 2024 um 18:40
    Hinweis: Die Dokumentation ist noch nicht vollständig, aktueller Zustand --> "Unvollständig"
    Viel Spaß mit dem Script,
    Tim
    15 Mal editiert, zuletzt von _[Deleted]_ (8. März 2024 um 22:47)
  • @De kat
    lg
    Hummelchen
  • _[Deleted]_ 8. Februar 2024 um 18:27
    Hat den Titel des Themas von „Shelly Script Toolbox _[v3.7-Alpha ]_“ zu „Shelly Script Toolbox _[v1.0]_“ geändert.
