Energiewerte von mehreren Shelly 3EMs im Homeassistant Energy Dashboard zu einem Wert summieren.
  • Guten Tag
    Ich habe auf meinem Homeassistant 5x 3EM Shellys drauf. Im Energy Dashboard ist es mir jetzt aber durch die ganzen Werte etwas zu unübersichtlich geworden, da ein Shelly ja je 3 Energie Werte herausgibt. Was das Total ist steht ja immer unten, aber ich würde trotzdem lieber alle Werte zu einem Summieren.
    Ich will das ganze so machen, wie es auf dieser Seite beschrieben ist: Shelly 3EM Phasen summieren Home Assistant Template | Smart Home & Home Assistant Blog (smart-live.net)
    Dort ist folgender Code verlinkt:
    - sensor: - name: "Shelly3EM Total Energy" unique_id: shelly3em_energy_total device_class: energy state_class: total unit_of_measurement: "kWh" state: > {{ states('sensor.l1_energy')| float(0) + states('sensor.l2_energy')| float(0) + states('sensor.l3_energy')| float(0) }}
    Wenn ich bei diesem Code aber jetzt die Namen anpasse und ein Template mit diesem Code erstelle, kommt eine Fehlermeldung. Ich kann den Code auch nicht in der YAML Konfiguration hinzufügen, da dort auch eine Fehlermeldung kommt.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Wisst Ihr was ich hier tun muss?
    Beste Grüsse
  • Hier steht im Text:
    in Home Assistant ein Template anlegen
    Also
    template:
      - sensor:
          - name: "XXXXXXXXXXXXXX"
    Dritter Suchbegriff bei Goog
    Template - Home Assistant (home-assistant.io)
  • und verwende bitte zusätzlich noch eine
    Namen kannst du dir aussuchen
    dann kannst du auf der Weboberfläche Anzeigewerte usw verändern
  • habe ich doch gemacht
    Wo???
    (in weiß mit weißem Hintergrund ;))
