Shelly RGBW2 - Dimmen nur über Kanalsteuerung weiß - falsch angeschlossen?
  • Servus zusammen,
    lange hat alles gut geklappt mit meinen Shellys und habe alles hinbekommen aber jetzt stehe ich vor einem Problem.
    Ich habe hier eine bestehende LED Arbeitsflächenbeleuchtung in der Küche.
    Dazu gehörte damals der weiße Funk Controller.
    Da vor einiger Zeit die Beleuchtung nicht mehr anzuschalten ging, bin ich davon ausgegangen, dass dieser defekt ist.
    Also einen Shelly RGBW 2 gekauft und angeschlossen.
    An dem alten Controller waren jeweils zwei Kabel an V+ und V- angeschlossen.
    Die von V+ habe ich jetzt mit an den DC geschlossen und die anderen beiden an die W - Klemme.
    Soweit funktioniert es auch.
    Allerdings kann ich die Lampe nur über den weiß Kanal dimmen.
    Der Helligkeitsregler hat keine Funktion.
    Würde mich nicht weiter stören, wenn ich das ganze nicht auch über Alexa steuern wollte.
    Die regelt nämlich nur den Helligkeitsregler.
    Muss ich evtl. etwas anders anschließen?
    Vielen Dank vorab.
    Ps. der Anschluss ist zur Probe nur provisorisch ;-)
  • Also bei meinem RGBW2 sind LED RGBW verbaut und die Steuerung wäre diese
    und da du nur W betreibst müsstest du im Shelly umstellen
    dann könntest du z.B. 1 und 2 verwenden und die anderen in "Hidden device" verstecken
    oder so wie du es angeschlossen hast halt nur Kanal 1 verwenden
  • Dein zweiter Screenshot hat es gelöst.
    Und der Hinweis mit dem verstecken war das "I" Tüpfelchen!
    Vielen vielen Dank und schönen Restsonntag
