Dachlukensteuerung mit der Wetterprognose
  • Nachdem die Steuerung der Dachluke funktioniert, sammle ich Infos darüber ob es Sinn macht die Luke über die Wetterprognose zusteuern.Oder ob ich besser einen separaten Regensensor benutze. Mit der Premium Wettervorhersage wäre es natürlich einfacher zu händeln. Vorab vielen Dank für die Info`s.
    Gruß Dieter
    Meine Lösung mit Home Assistant dass ich die kostenlose "OpenWeatherMap" Integration nutze. (Prognose / akt. Werte auf deine eingestellten Koordinaten)
    (Jedoch OHNE Shelly sondern direkt über die VELUX HA Integration)
    lg
    Hummelchen
    PS: Die OpenWeatherAPI kannst du auch direkt im Shelly Script nutzen.
    // API Beispiel Wetterprognose für 7 Tage / Berlin
    3 Mal editiert, zuletzt von Ancient#Moon#89446 (4. Februar 2024 um 13:12)
  • Hallo Hummelchen, danke für den Beitrag. Das scripten ist nicht mein Ding. Die Wetterprognose über Premium ist mir zu unsicher. Momentan läuft ein Testaufbau Regensensor mit Shelly 1 und 2PM für die Lukensteuerung. Ich nehme 2 Shellys weil die Lukensteuerung und Regensensor räumlich getrennt sind.
    Gruß Dieter
  • Verstehe ich nicht. Fragst nach der Wetterprognose, findest sie aber doof und benutzt nun den schon vorhandenen Sensor.
