Überwachung Insektenschutztüre mittels modifiziertem Door-Baustein
  • Hallo Miteinander,
    Ich suche zur Überwachung mehrere, als Drehtüre nach „Außen“ zu öffnender Insektenschutztüren, geeignete Magnetkontakte oder Meldemodule. Das Problem ist, dass ich nur eine maximale Bauhöhe von 5 mm zur Erkennung „Türe geschlossen“ zwischen Alurahmen der Insektentüre und der Rollladeninnenseite habe.
    Meine Idee wäre dafür eventuell Shelly Door/Windows einzusetzen. Da ich bis jetzt solch eine Door-Überwachung noch nicht besitze, brauch ich etwas Unterstützung von Door-Nutzern. Vielleicht hat einer von euch gerade solch ein Teil in Bearbeitung oder verbaut.
    Die Aufbauhöhen der Door-Komponenten sind gemäß Datenblatt für meine Anwendung zu hoch.
    Kann man anstatt dem im Funkteil montierten Schaltkontakt (vermutlich Reedkontakt) einen externen kabelgebundenen Reedschalter mit geringer Aufbauhöhe anschließen/löten und den internen Kontakt eventuell deaktivieren bzw. demontieren. Das Funkteil möchte ich im Wohnbereich neben der Türe unauffällig platzieren. Klar ist die Gewährleistung dahin.
    Falls ein Eingriff in den Door-Baustein nicht möglich ist, kennt vielleicht jemand eine „geeignete“ Lösung für mein Insektenschutztürproblem.
    Gruß Michael
    8x Shelly-Plug S (über Miniserver 2+3)
    3x Shelly 2.5 (über Miniserver 3)
    2x Shelly Plus2PM (über Miniserver 3)
    6x Shelly 1v3 (über Miniserver 3)
    1x Shelly 1L (über Miniserver 2)
    1x Shelly I3 (über Miniserver 3)
    1x Shelly Plus UNI (über Miniserver 1)
    Zentrale Hausautomation (Loxone + WAGO)
    Hallo Michael,
    für mit dem Lötkolben Geübte ist das sicher machbar.
    Ob es Beschränkungen bzw. Auswirkungen bei zu großer Leitungslänge gibt, weiß ich nicht.
    Viel Erfolg, ich freue mich schon auf Deinen Bericht. ;)
  • hi!
    ich weis nich... löten auf dem miniteil, hmm. da wärs ja einfacher die platine auszubauen und da was kleines feines zu schnitzen. das problem sind ja eh die batterien die man dann extern bespassen muss.
    ob sich der aufwand lohnt und nicht einfacher wäre mit irgendwelchen mini kontakten, und seis ein endschalter mechanisch, einen shelly1 zu bedienen?:/
    MSommer,
    Schau Dir mal mein Projekt"briefkastenanlage-smarte-klingel-und-smarte-postklappe" an:
    Briefkastenanlage – smarte Klingel und smarte Postklappe (Projekt)
    Hier speziell die Briefkastenklappe! Ein simpler Reedkontakt am Shelly 1 könnte helfen!
