Werte meine 3EM auswerten.
  • Vielen Dank für die Aufnahme.
    Da ich ziemlich neu zu Shelly bin habe ich auch schon mal eine Frage.
    In der Shelly werden ja die blauen Werte des Verbrauchs angezeigt, und das was über mein Balkonkraftwerk ins Haus kommt als grün, jedoch, verständlich, nur die Menge sobald die Phase auf NULL IST.
    Dieser Wert wird aber noch nicht vom blauen Wert, also Bezug, automatisch abgezogen oder?
    Wenn ich damit richtig liege, gibt es da irgendeine Einstellung dass dieser Wert automatisch abgezogen wird?
    Falls ich falsch liege dann hat sich das ja eh erledigt weil es dann ja schon aus dem blauen Wert ist.
    Habe das Shelly 3EM
    Vielen Dank für evtl Infos und Feedback.
  • Willkommen im Forum
    auf Basis der Energy Werte kann er es einfach nicht
    Zauberwort und viel Lesestoff ist in der Suche (Filter ALLE): "saldieren"
  • Wo kommt denn eigentlich nachts die erzeugte Leistung her?
    50W?
