Szene pausieren bis zum nächsten Tag nach Auslöser
  • Stehe glaub um Schlauch... Möchte ne Szene nach dem Auslösen quasi pausieren bis zum Ende des Tages. Auslöser ist ein Shelly Door welcher am Briefkasten montiert ist. Die Szene sendet ne Nachricht aufs Handy..
    Vielleicht gibts auch ne andere Lösung. Nachdem die Post da ist soll nicht erneut eine Benachrichtigung gesendet werden wenn ich selbst am Briefkasten die Post herausholen.
  • In Homeassistant wäre das gar kein Problem 😌
    Aber auf die Schnelle fällt mir ein dummy Relais dazu ein, also ein unbenutztes Relais eines UNI oder EM oder 3EM.
    Der Shelly Door macht dann das dummy Relais An und dieser wird dann abgefragt in der Szene
    Das dummy Relais wird dann entweder nach x Zeit AutoOff oder nach Uhrzeit auf Off gesetzt
    Script geht mit Sicherheit auch über einen Gen2/3 Shelly, aber ich bevorzuge Lösungen die ich ohne Hilfe Dritter bewerkstelligen könnte ✌️
  • Ich habe Google bemüht, aber mit der Shelly FAQ kommt man nicht wirklich weiter, bzw. finde ich das Thema dort nicht, in dem folgendes steht:
    Zitat
    Um die Szene erneut zu aktivieren, muss die Bedingung "WENN" wiederholt werden. Wenn Sie zusätzlich eine Zeit in das Feld "Bedingung ist gültig" eintragen, wird die Szene erst dann gestartet, wenn der Zustand "WENN" mindestens diese Zeit bestanden hat.
    Vielleicht reicht es ja, ansonsten findest du den Text vielleicht per Google direkt in den FAQs von Shelly.
  • Vielleicht so:
    Einen Ausgang reservieren.
    1) WENN der Melder anschlägt UND der Ausgang aus ist dann eine Nachricht senden.
    2) WENN der Melder anschlägt dann den Ausgang setzen.
    3) Um 20:00 (oder nachdem den Briefträger schläft) den Ausgang zurücksetzen. (Oder auch noch per Taste wenn noch eine Sendung erwartet wird.)
