SHELLY WALL DISPLAY ALS RAUMTHERMOSTAT
    ist das Wall Display nun als Raumthermostat einsetzbar?
    Im Shop steht immer noch
    Ein intelligentes Thermostat für Ihr Zuhause (in Kürze)
    Sollte entsprechend Roadmap (Sep. - Okt. 2023
    Hinzufügen der Option, dass das Gerät als Thermostat funktioniert, dies wird auch bis Monatsende oder erste Oktoberwoche möglich sein.
  • Der_Stumme
    29. November 2023 um 16:30
  • Grundsätzlich gibt es die Funktion, das integrierte Thermometer ist hierfür aber leider völlig unbrauchbar - je nach Display-Nutzung und gewählter Helligkeitsstufe variiert die „gemessene“ Temperatur um viele Grade. Daran die Heizungsregelung zu hängen ist.. naja, „mutig“.
  • Somit kannst Du bereits durch Veränderung der Displayhelligkeit, Heizkosten sparen.
    Display heller --- gemessene Temperatur scheinbar höher --- Heizung fährt früher runter. Perfekt.
