OUTPUT SWITCHED ON URL -> Wallbox über Strommessung aktivieren
  • Ich möchte über den Schaltzustand des 3EM meine Wallbox aktivieren, wenn die Solaranlage Strom ins Netz zurück sendet (wenn der Hausakku voll ist geht die produzierte Energie zurück).
    Meine go-e Wallbox lässt sich via API Schnittstelle ansprechen.
    Wenn ich den Code im Webbrowser am Laptop ausführe, kann ich die Wallbox aus- und einschalten. Wenn ich den selben Aufruf in dem 3em unter dem Bereich OUTPUT SWITCHED ON URL bzw. OUTPUT SWITCHED OFF URL eintrage, kommt der Befehl nicht an der Wallbox an. Der Laptop und der 3em sind im gleichen WLAN und gehen somit auch über das selbe Default Gateway.
    Der Aufruf für die Wallbox sieht so aus (natürlich anonymisiert)
    https://api.go-e.co/api?payload=alw=0&token=xxxxxxxxxxxx
    Danke schon mal für die Hilfe
  • Der 3EM ist ein Gen 1 und kann kein „HTTPS
  • Danke für die Info. Leider geht der Befehl dennoch, also als http Befehl, nicht durch. Vom Browser geht es aber (also ebenfalls nur mit HTTP ohne "S").
    Noch eine andere Idee?
    Vielen Dank schon mal.
