Gib es eine IP - range bei den Shellys?
  • Hallo, bin neu und schon das erste Problem.
    Habe einen PlugS der sich ganz einfach in mein Netzwerk einbinden lässt, aber nicht so wie ich will.
    Habe mir ein einfaches wlan aufgebaut, ssid: shelly und pw: shelly test an FB 7490. Über den Browser und der Standart-shellyIP
    kann die ip 192.168.2.44 zb vergeben und ein paar sekunden später ist der PlugS auch erreichbar.
    Da ich aber ip-s ab 192.168.2.201 vergeben will gibt es keine Verbindung mehr. Versuche mit Tablett und Handy mit der
    gleichen IP funktionieren einwandfrei. Keine Geräte benutzen die xxx.xxx.xxx.201-220. Bei der FB, dhcp nicht in diesem Bereich! Alle neuen Geräte zugelassen.
    Gibt es da noch etwas zu beachten?
  • hi!
    was du nicht alles siehst...:thumbup:
    aber ögal, hab den rest auch nicht verstanden. .2 deutet für mich aufs gast netzwerk hin, da eventuell die ip range geringer? bei mich ist das auf 110 ips oder so drinnen.
  • Um zwischen den Zeilen zu lesen, gibt es keine Beschränkung durch die Shellys wenn die IP über 200 endet.
    oh, Tippfehler Passwort ist ohne Leerzeichen und es ist ein Netzwerk, kein Gastnetzwerk Netzwerk.
    Alles frei ohne clients. dhcp vonn xxx,xxx,xxx,100-199. (255.255.255.0)
    der PlugS verbindet sich mit dem Netzwerk bei einerfest vergebenen Ip von 44 am End, nicht aber über 200 am Ende. Versuche mit verschieden Geräten und einer Ip-Endung über 200 funktionieren,
