Mit Shelly Plus 2 PM einen Shelly 1PM mini schalten
    ich habe heute einen Shelly Plus 2 PM mit einem WallSwitch (2 Taster) eingebaut. Mit dem Taster 1 kann ich den Kanal 0 des Shelly Plus 2 PM toggeln und das Licht, das an O1 angeschlossen ist an und ausschalten.
    Mit dem 2ten Taster möchte ich einen Shelly 1pm mini über http ansprechen und damit ein anderes Licht ein und ausschalten.
    Leider fehlt es mir an Erfahrung mit den Shellys und ich bekomme das ohne Hilfe und Ratschläge nicht hin. Ich würde mich über Eure Hilfe freuen.
    Gruß Michael
  • Willkommen im Forum.
    Das geht über "Actions" im Plus 2PM. Sind beide Shellys im WLAN eingebunden ?
    Actions -> New Action
    Dann den Input auswählen (habe leider nur einen 1PM, daher nur einen Input) und dann auf "Create action" klicken.
    Dann wie folgt einstellen (unter "Then do" musst Du zuerst "+ Add URL" klicken). Die xxx musst Du durch die IP-Adresse des mini ersetzen.
    Dann noch das gleiche für "Off" und schon sollte es laufen ;)
    Jede Maschine ist eine Nebelmaschine. Man muss sie nur falsch genug bedienen 😁
