Hilfe beim anschliessen
  • Liebe Shelly Community
    Ich wäre wäre für einen zarten Anstoss in die richtige Richtung dankbar. Ich bin Shelly Neuling, kein Elektriker aber nicht ganz blöd und kann (einfache) Schaltschemata lesen, Spannungen, Stromstärken, Wiederstand etc. messen und berechnen und bin genug zurückhaltend und vorsichtig, um meine Grenzen zu kennen. Den Hinweis, doch einen Elektriker zu nehmen kenne ich und habe ich auch bereits getan. Dennoch interessiert es mich, das banalste verstehen zu können.
    Shelly 1PM zu montieren und einzubinden war kein Problem. Aber beim Shelly Dimmer 2 bin ich überfordert.
    Ich habe versucht einen ganz banal installierten Drehdimmer mit einem Eingang und einem Lampendraht durch einen Shelly Dimmer (und mit einem Taster) zu ersetzen, aber ich schaffe es nicht. Das Licht leuchtet immer, ungeachtet des Shelly-Zustandes und das Licht ist nur unmerklich dimmbar. Ich habe mit und ohne Nullleiter, mit und ohne zusätzlichen Taster versucht, Firmware aktualisiert, Shelly neu gestartet - immer dasselbe. Könnt ihr mir sagen wo ich halt doch auf dem Schlauch stehe.
    Beiliegend ein paar Photos meiner Versuchs-Installation.
    1. funktionierender Drehdimmer. Schwarz ist die Phase und braun der Lampendraht
    2. Shelly ohne Nulleiter und Taster
    3. Shelly mit Nulleiter (blau, von der daneben liegenden Steckdose abgezweigt) und Taster
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Vielen Dank
    Pascal Imesch
  • Irgendwie ist da im Hinteren noch immer der Drehdimmer zu sehen. Der ist doch hoffentlich nicht noch in der Schaltung?
    N von Steckdose abzwacken darf man nur, wenn beides auf einer Sicherung liegt.
  • Der sichtbare Drehdimmer ist ein anderer Drehdimmer für eine andere Lampe - völlig unabhängig. Der ist in eine Kreuzschaltung eingebunden-da habe ich mich erst recht nicht rangewagt.
    Der ersetzte Drehdimmer ist natürlich weg. Die Phase (schwarz) und den Lampendraht (braun) des Drehdimmers habe ich einfach an L (Phase) und O (Lampendraht) des Shelly angeschlossen - und so leuchtet die Lampe immer.
    Der gesamte Raum (inkl. Steckdose) liegt auf derselben Sicherung. Ausserdem habe ich es auch ohne N versucht mit genau demselben Resultat.
    Bin ich da komplett daneben?
  • Hast du denn geprüft, nicht nur mit dem Phasenprüfer geschätzt, ob Schwarz die Phase ist?
    Ist das Leuchtmittel dimmbar? Was ist es für eins?
    Du könntest wenigstens Sicherheitssocken in deinen Sicherheitsschuhen anziehen ;-)
  • Ich hab‘s ja begriffen. Ich bin KEIN Fachmann. Ich will es ja auch gar nicht auf die Spitze treiben aber das sollte dich zumindest begreifbar sein.
    Nun, mit dem Phasenprüfer ist schwarz MIT Spannung und Hellbraun OHNE Spannung. Wenn der Drehdimmer eingeschaltet ist, hat auch Hellbraun Spannung drauf. Gemessen bei ausgeschaltetem Drehdimmer gegen Nulleiter (blau) hat schwarz ca 215 Volt und Hellbraun 0 Volt. Was kann denn so schwarz anderes sein als Phase und Hellbraun Lampendraht?
    Gedimmt werden so 3 Niedervolt Halogenlampen, welche seit Jahren mit diesem Drehdimmer problemlos dimmbar sind.
    Vielen Dank für Eure unendliche Geduld 😉
