Kompatible GU5.3 LED Leuchtmittel für Dimmer2
  • Hallo zusammen!
    Ich möchte gerne ein altes Seilsystem auf LED umrüsten und habe dafür schon den Ringkerntrafo gegen einen LED-Trafo getauscht und dimmbare LED GU5.3-Leuchtmittel dafür gekauft.
    Als Dimmer nutze ich den Shelly Dimmer2 mit Bypass, da ich leider keinen Nullleiter in der Schalterdose habe.
    Trafo: https://www.amazon.de/dp/B004PFLQJU?…ct_details&th=1
    Leuchtmittel: https://www.amazon.de/dp/B0BLRLZ2JV?…ct_details&th=1
    Eigentlich funktioniert alles, aber unter 20% flackern die Leuchtmittel leider relativ stark...
    Gibt es eigentlich GU5.3-Leuchtmittel, die richtig gut mit dem Dimmer2 in der o.g. Zusammenstellung funktionieren?
    Oder soll ich versuchen, das Flackern mit einem anderen Bypass oder einem anderen Trafo in den Griff zu bekommen?
    In der Kompatibilitätsliste kann ich leider keine GU5.3-Leuchtmittel finden...
  • GU5.3 sind Niederspannungs-Fassungen!
    Der Dimmer2 ist ein 230V Phasenan-/abschnittdimmer.
    Das heißt, du kannst so direkt nicht nach GU5.3 Lampen suchen, die mit dem Dimmer2 kompatibel sind, weil es hier keinen gemeinsamen Nenner gibt.
    Die GU5.3 LEDs müssen dimmbar sein, und die Spannungsart muss passen.
    Noch 2 Hinweise:
    1.) Der von dir verwendete Trafo ist TRIAC dimmbar, d.h. im Dimmer2 solltest du schon mal beim Kalibrieren die Dimmart fix auf "Leading edge" stellen.
    2.) Der Trafo hat einen 11,5V AC Ausgang, ist also eher klassischerweise für das Dimmen von 12V Halogen geeignet. Die von dir genannten LEDs sind ausschließlich für 12VDC geeignet, daher flackern die.
    Du müsstest also entweder den Trafo wechseln gegen einen mit DC Ausgang oder deine Lampen tauschen gegen LEDs, die sowohl mit AC als auch DC klarkommen.
  • ...vielen lieben Dank!
    Da wäre ich alleine nie drauf gekommen - aber wenn ich drüber nachdenke ist es tatsächlich logisch!
    Ich versuche es dann mit einem Trafo, der einen 12V DV-Ausgang hat... :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von Jamshed (30. Januar 2024 um 21:34)
