echter Überschuss auf alle 3 Phasen
  • Besteht die Möglichkeit sich den echten Überschuss über alle drei Phasen anzeigen zu lassen?
    Ich speise auf Phase 2 ein und mir wird dort der Überschuss in minus angezeigt. Aber realistisch gesehen gibt es keinen Überschuss, da auf Phase 1 und 3 der Verbrauch im Moment der Stromerzeugung höher ist.
    Der echte Überschuss auf alle 3 Phasen würde besser verdeutlichen, ob und wann sich ein Speicher in welcher Größe rechnet.
    Nicht jeder moderne Energiezähler zeigt die Einspeisung ins Netz an.
  • Verwende doch mal die Suche im Forum (Auswahl ALLE)
    In der Power Ebene funktioniert alles, in der Energy Ebene halt nicht.
    Suchbegriff: „saldieren“
    Viel Spaß bei viele Lesestunden 🤗
  • Ich speise auf Phase 2 ein und mir wird dort der Überschuss in minus angezeigt.
    Und unter Gesamt wird der momentane Wert über alle 3 Phasen angezeigt. Welcher Wert fehlt Dir nun.
  • Für deinen Zweck brauchst du den Energiebezug ab den Zeitpunkt wo deine PV am Abend nicht mehr liefert damit du über die Nacht kommst
    Wie schon geschrieben wurde kann die EM Serie von Haus aus nicht saldieren und du musst das selbst per Script oder Serverdienst machen.
    Faustformel:
    je 1000kWh Jahresverbrauch ein kWp und ein kWh Speicher
    Beispiel 4 Personen, WP, und Elektroauto
    20.000kWh/Jahr = 20kWp = 20kWh Speicher
    Kann dir nur empfehlen einen Energiemanager zu nutzen der dir die Leistungen regelt bevor du überhaupt den Speiche bewirtschaftest!
    2 Mal editiert, zuletzt von Gast1038 (28. Januar 2024 um 15:02)
  • Und unter Gesamt wird der momentane Wert über alle 3 Phasen angezeigt. Welcher Wert fehlt Dir nun.
    Ich möchte am Ende des Tages den Überschuss wissen.
    Es reicht dabei nicht, alle eingespeisten Werte zusammen zurechnen.
    In dem Moment, wo Überschuss auf Phase 2 erfolgt, muss kein Überschuss über alle 3 Phasen vorhanden sein.
    Das Gesamtergebnis wird aber scheinbar nur summiert und nicht wie die einzelnen Phasen betrachtet.
    Einmal editiert, zuletzt von Loetauge (27. März 2024 um 12:39) aus folgendem Grund: Ein Beitrag von mod2509 mit diesem Beitrag zusammengefügt.
