Shelly 3EM pro - FI fliegt nach einschalten der Spannung
    das Thema kommt ja immer wieder. Habe mich schon durch die SuFu gelesen, komme aber nicht weiter. Unsere Hauselektrik ist aus 1965, die Unterverteilung wurde im Zuge eine Renovierung 2000 erneuert. Vom Panzerkasten/Hausanschluss kommt nur eine Phase. Die wird auf den 3-phasigen Eingang der UV verteilt.
    Anschluss wie folgt:
    Externer Inhalt c.gmx.net
    Die 3 Aufnehmer sitzen vor dem FI. Die Anschlüsse VA; VB und VC hinter den Sicherungen und N an der Verteilleiste, die von einem dicken Kabel vor dem FI versorgt wird. Nach dem Wiedereinschalten der Spannung fliegt der FI. Wo liegt der Fehler? Da ich nur eine Phase habe, kann ich eigentlich auch nur eine Phase messen. Kann wer helfen.
    Gruß Andi
  • Man braucht da nicht lange überlegen da der Fi nur fliegt wenn der Strom nicht retour kommt:
    Fehler gegen Erde
    oder
    falscher N
    Sollte jeder wissen wenn er in diesem Bereich Hand anlegt!
  • Den braucht er ohnehin da sein Fi übersichert ist!
    AndiP_ macht jetzt einen falschen Eindruck und du bist natürlich willkommen bei uns aber aus sicherheitstechnischen Gründen halten wir uns zurück wenn wir erkennen dass der TE nicht vom Fach ist.
    der "Fachmann", der die UV installiert hat, kommt am Montag. Dann sehen wir weiter. Hatte ihn allerdings vorher kontaktiert und wir hatten den Anschluss besprochen. Kann man den Shelly (abgeklemmt) messen, ob er noch intakt ist?
    Gruß Andi
