Offensichtlich falsche Temperaturwerte
    ich setze einen Shelly 1 Plus mit Temperatur-Addon ein. Ich habe drei Sensoren für Temperaturmessungen angeschlossen. An jeden Anschluss einen Sensor. Die Inbetriebnahme funktionierte einwandfrei. Die Firmware ist aktuell.
    Nun fällt mir auf, dass die in der Shelly-App angezeigten Temperaturen definitiv falsch sind. Ich messe damit an drei Stellen Temperaturen an einem 1.000 Liter fassenden Pufferspeicher. Die Werte springen zwischen -20 Grad und +130 Grad. Die Abweichungen zwischen Mindest- und Maximaltemperatur sind riesig.
    Zurücksetzen und Neustarten bringt keine Abhilfe. Ich habe eine identische Konstellation, allerdings mit nur einem Sensor, im Einsatz, die richtige Werte liefert. Ein Screenshot des Shelly mit Fantasiewerten habe ich angehängt. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Die Sensoren sind richtig angeschlossen.
    Bin mit meinem Latein jetzt am Ende. Hat jemand eine Idee?
    Viele Grüße
    Frank
  • Mir ist gerade noch etwas aufgefallen: Die als Werte angezeigten Temperaturen scheinen zu passen. Und die als Werte angezeigten Temperaturen sind nicht die, die in den Charts, also den Temperaturverläufen über der Zeit, zu sehen sind.
    Werte: Angezeigte Temperaturen in der Übersicht als Zahl.
  • Betreibe einen mit 5xDS18B20 und Cloudanbindung (sehr selten bei mir 😎)
    Alle Diagramme passen überein mit Homeassistant (ohne Ausreißer)
    Ich würde, Shelly aus der App entfernen und neu einbinden
    Wenn das nicht hilft, Shelly wieder löschen und nach einem Werksresett wieder einbinden
    Hast du die Leitungen verlängert und mal ein Bild vom Anschluss
  • Ist das Addon fest mit dem Plus 1 verbunden und sind die Kontakte in Ordnung ? Nicht das irgendwo eine Klammer locker ist oder die Kontakte verbogen sind.
    Jede Maschine ist eine Nebelmaschine. Man muss sie nur falsch genug bedienen 😁
