keine Verbindung zum eingebauten Access Point
    ich möchte ein Shelly 1 Plus benutzen um eine Lampe zu schalten. Ich möchte dazu weder Apps noch Cloud nutzen. Laut Doku hat das Geräte einen Access Point. Dieser erscheint auch unter der SSID ShellyPlus1-xxxx. Eine Verrbindung dazu ist mir jedoch nicht gelungen, weder unter Windows, noch unter Android noch unter linux. Muss man dazu etwas Besonderes einstellen?
  • Willkommen im Forum.
    Wenn der Plus 1 neu ist eigentlich nicht. Mit dem AP verbinden und im Browser http://192.168.33.1 eingeben und schon sollte man den Shelly konfigurieren können.
    Setze den Shelly bitte einmal mittels dem rückseitigen Button zurück (Quelle: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base…-Safetyfeatures).
    Versuche es dann bitte noch einmal.
    Jede Maschine ist eine Nebelmaschine. Man muss sie nur falsch genug bedienen 😁
  • Kannst du mal bitte ein Bild deiner Installation posten?
  • Die LED wird innen verbaut sein. Bei meinen Plus 2PM hatte ich die durchscheinen gesehen im Gehäuse. Meinen Plus 1 hatte ich bisher nur an 12 VDC und da sehe ich aktuell nichts leuchten.
    Gibt es denn eine Fehlermeldung bezüglich den Verbindungsversuchen mit dem AP ?
