Einschaltverzögerung bei Shelly 1 Plus 12VDC mit Schwimmerschalter und Pumpe
  • Hallo Leute,
    ich bin absoluter Neuling bezüglich Shelly´s und hätte gerne Unterstützung.
    Zum Wasser abpumpen im Keller habe ich ein 12VDC Netzteil, daran hängt ein Shelly 1 Plus mit einer Aquariumpumpe 12V (Relaisausgang Shelly) und Schwimmerschalter (Schaltereingang Shelly).
    Funktioniert alles soweit gut, störend aber ist, die Pumpe schaltet sich oft in kurzen Zeitabständen ein - daher möchte ich:
    - Schalter (Schwimmer) schaltet Relais des Schelly ein, wenn Wasserpegel Schalterzustand AN erreicht hat - das funktioniert
    - Relais für Pumpe schaltet zeitverzögert (120 oder 180 sec.) später die Pumpe ein - bekomme ich nicht hin
    - Schalter AUS, wenn unterer Wasserpegel erreicht ist - das funktioniert
    Würde mich über eine Lösung zu meinem Anliegen sehr freuen, bitte aber für einen Laien geschrieben, der null Ahnung hat.
    Danke im Voraus.
  • Relais für Pumpe schaltet zeitverzögert (120 oder 180 sec.) später die Pumpe ein - bekomme ich nicht hin
    Über eine Szene 😎
    EINMAL mit 2min
