Shelly verliert hin und wieder die Verbindung trotz Mesh?
  • Guten Tag zusammen,
    ich hoffe jemand kann mir mit meinem Problem helfen. Ich habe bei uns im Erdgeschoss für die Rollläden in Summe 7 Shelly's angeschlossen, über die Cloud angebunden und entsprechend Jobs eingestellt damit die Nachts runter fahren und Morgens eben hoch.
    Leider ist es so dass die einzelnen Shelly's hin und wieder einfach die Verbindung verlieren. In der App wird es dann wie folgt angezeigt:
    Leider kann ich auch kein festes Muster sehen wann die Verbindung verloren geht. Mal hält es 5 Tage ohne Probleme, mal nur 3 Tage und manchmal auch 2 Wochen. Das passiert leider auch mit unterschiedlich verbauten Shelly's mal immer wieder -- nicht immer ein bestimmter. Manchmal verbinden die sich auch erneut selbstständig ohne dass ich etwas tun muss, aber was immer klappt ist: Sicherung raus und wieder rein und schon ist es wieder Verbunden. Den Shelly ausbauen und auf den Reset Knopf zu drücken wäre mir da zu aufwändig, aber mit der Sicherung ist es auch keine richtige Lösung.
    Der Grund ist denke auch klar - schlechte Verbindung da jetzt gerade die Shelly's mit einem RSSI Wert von -55 bis -75 kämpfen. Aus diesem Grund habe ich auch unser WLAN mit Mesh Geräten erweitert. Das Setup ist nun wie folgt:
    Der Router steht im OG und die beiden Mesh Geräte im EG. Leider ist es trotzdem noch so dass die Verbindung mal verloren geht obwohl die Shelly's nun nicht weiter als 5-6m vom nächsten Gerät entfernt sind.
    Ich habe es nun mit festen IP Adressen versucht und auch mal den ECO Mode ausgeschaltet... Es ist immer noch so dass einige Shelly's sich einfach mit dem Router verbinden und nicht mit dem näher gelegenen Mesh Geräte.
    Hatte jemand mal so ein Problem? Die feste IP Vergabe mit den Telekom Geräten kann ich leider nur vom Router aus tätigen und nicht über die Mesh Geräte. Auch haben die Mesh Geräte keine IP Einstellungsmöglichkeiten. Ich kann leider nicht sagen dass ein Shelly sich mit einem bestimmten Mesh verbinden soll.
    Welche Einstellungen gäbe es evtl. noch aus Experten Sicht die ich an den Shelly's tätigen könnte damit die Verbindung nicht immer futsch geht oder hat jemand evtl. sogar ein ähnliches Setup und weiß wie ich einen Shelly auf einen bestimmten Mesh verweisen kann?
    Für jede Hilfe bin ich dankbar!
  • schlechte Verbindung da jetzt gerade die Shelly's mit einem RSSI Wert von -55 bis -75 kämpfen
    Die Werte sind nicht schlecht 🤗 (habe hier welche mit -85 und laufen gut)
    Gen1 Geräte
    Gen2/3 Geräte
    Wifi Einstellungen
    Mal bitte anpassen 😎
    dieses Problem hatte ich auch.
    Ich hatte in der Fritzbox "nur bekannte Geräte" in der WLAN-Sicherheit zugelassen.
    Wenn ich nun alle freigebe, loggen sich die Shellys wieder automatisch ein.
    Also nicht nach MAC-Adresse filtern!
  • Wifi Einstellungen
    Und ich suche und suche auf der App und denke mir wie blöd bin ich dass ich das nicht finde :D Über den Browser habe ich die Option gefunden und entsprechend alle umgestellt. Aus irgendeinem Grund will ein Shelly sich nicht mit dem Mesh verbinden der 3m entfernt liegt und geht weiterhin auf den Router. Mal schauen, vielleicht braucht der einfach etwas Zeit.
    Hallo,
    Meinst du das als Option wenn einige mal Offline gehen um die quasi neu zu Verbinden? Kann ich mal testen.
    Vielen Dank erst mal. Dann schaue ich mal ob das mit dem RSSI treshhold hilft, sieht aber in der Verbindungsübersicht schon mal besser aus!
