iPhone Widget zeigt nicht die Temperatur und Spannung an
  • Ich hoffe ich bin im richtigen Bereich mit meiner Frage.
    Ich nutze den Shelly Uni im Transporter um den Ladstrang zur Batterie zu überwachen und zu schalten. Dabei ist für mich einzig die Temperatur wichtig (Rest macht das BMS)
    Am Shelly ist ein DS18B??? Sensor für die Temperaturmessung angeschlossen.
    Unterschreitet diese 0 Grad wird das Relais abgeschaltet und ein Aufladen der Batterie ist nicht mehr möglich.
    Funktioniert alles wie gewünscht. Außerdem ist die Spannungsmessung nett um den Batteriestand aus der Ferne sehen zu können. Dazu sei erwähnt dass der gesamte Transporter smart ist. Standheizung, Dachluke mit Ventilator, Kühlbox, alles läuft automatisiert über Szenen aber das BMS hat nur Bluetooth und deswegen ist die Spannung die einfachste Möglichkeit der Batterieüberwachung aus der Ferne.
    Nun aber zum Problem: das iOS Widget wäre perfekt wenn es nicht nur den Schaltzustand der Ausgänge anzeigen würde sondern auch die Messwerte also Spannung und Temperatur. Ist das realisierbar??
