Zeit „Automatisch ausschalten“ per Skript verändern
Hinweis für Entwickler
    Ich würde gerne den Shelly (Shelly Plus 2 PM) als Treppenhaus-Schalter verwenden.
    Kleine Besonderheit, habe eine Leuchte, welche im Betriebsgerät der Leuchte einen „Nachlaufen“ hat. Sprich Leuchte hat immer Spannung und wird über einen Steuereingang angesteuert. Fällt der Steuereingang ab, dimmt die Leuchte langsam auf 0.
    Spannungsversorgung bleibt (eigentlich) anstehen. Eigentlich weil ich diese auch schalten will um die Leuchte beim austasten sofort auf aus zu bringen.
    Beide Ausgänge des Shelly über Zeitschaltuhr - der Steuereingang hat entsprechend kürzeres Zeitfenster und wird über „Aktionen“ mit der Spannungsversorgung mitgeschaltet.
    Ich kann eintasten, ich kann austasten (Leuchte sofort komplett aus) oder wenn ich nicht austaste dimmt die Leuchte nach eingestellter Zeit runter.
    So weit so einfach.
    Nun würde ich aber gerne per langem Tastendruck eine längere Zeit einschalten.
    Hier fällt mir nur per Skript ein!?
    Aber wie heissen die Programmierzeilen, um die Zeitschaltuhr zu überschreiben?
    Für langer Tastendruck und Einschalten gibt es Vorlagen, das funktioniert auch so weit - aber schaffe es nicht die Zeit zu ändern.
    Vielen Dank!
  • Hallo Christoph,
    du suchst also nur nach einer Möglichkeit den Shelly Timer zu überschreiben, das geht indem du einfach einen neuen Shelly Timer vergibst oder falls du den Shelly Timer löschen möchtest reicht es einfach, erneuten einen Schaltbefehl ohne Timer abzuschicken. Dafür wäre noch nicht mal ein Script nötig:
    Schalte Shelly an und starte 5 Sekunden Shellly Timer-->http://127.0.0.1/relay/0?turn=on&timer=5 (Aus in 5 Sekunden)
    Stoppe 5 Sekunden Shelly Timer -->http://127.0.0.1/relay/0?turn=on (Kein Ausschalt Timer mehr)
    oder nur Überschreiben
    Schalte Shelly an und überschreibe Shelly Timer mit 10 Sekunden-->http://127.0.0.1/relay/0?turn=on&timer=10 (Aus in 10 Sekunden)
    Hier nun trotzdem auch nochmal ein Script Beispiel dazu:
    Einmal editiert, zuletzt von _[Deleted]_ (25. Januar 2024 um 01:24)
  • Hallo De kat,
    Vielen Dank für Deine Antwort,
    Du sprichst mit einem blutigen Anfänger.
    So darf ich Deine Antwort bitte nochmal hinterfragen.
    Du schreibst:
    Als Vorschläge führst Du dann verschiedene Webhooks auf.
    Hoffe der Begriff stimmt?
    Aber wo muss ich diese eintragen, dass diese dem langen Tastendruck zugeordnet werden?
    Dein Skript schaue ich mir an, wenn ich zu Hause bin.
    Danke
    Christoph
  • Aber wo muss ich diese eintragen, dass diese dem langen Tastendruck zugeordnet werden?
    in den internen Aktionen vom Shelly
    also am besten direkt in der WebUI des Shellys schauen und bearbeiten (IP vom Shelly im Browser öffnen)
