Shelly misst unsinnige Spannungswerte
  • Schönen Abend an alle!
    Ich habe seit kurzem einen Plus 1PM installiert, dieser wird von einer 230V Leitung versorgt.
    Am Ausgang/Relay ist eine Steckdose angeschlossen, die Verdrahtung stimmt, er tut im Prinzip auch was er soll,
    nämlich die Steckdose schalten.
    Heute ist mir allerdings ein seltsames Phänomen aufgefallen:
    Ich habe den Browser auf meinem PC geöffnet und die Weboberfläche des Plus 1PM aufgerufen.
    Dort werden ja Leistung und Spannung angezeigt, das unsinnige daran:
    Wie auf dem Screenshot zu sehen liegt da (angeblich) eine Spannung von 300V an, was total blödsinnig ist.
    Die Spannung "springt", alle paar Sekunden zwischen etwa 220V und ca. 300V hin und her, mal etwas mehr, mal etwas weniger.
    Wie man am Bild auch sieht, das Relais ist die ganze Zeit aus, es hängt auch kein Verbraucher an der Steckdose, weder an der die
    den Shelly versorgt, noch an der die an den Shelly angehängt ist.
    Ich habe mit Multimeter direkt an den Eingangsklemmen des Shelly nachgemessen,
    dort lag permanent eine Spannung von 235+/-1V an, also.
    Wenn ich an die vom Shelly geschaltete Steckdose einen Verbraucher anhänge, bleibt die Spannung seltsamerweise für diese zeit stabil bei 226V
    (was noch immer zu wenig wäre).
    Hat irgendwer eine Erklärung/Idee warum der Shelly solche dubiosen Werte ausspuckt?
  • Plus Shelly mit der Alten FW 🤔
    habe ich schon lange nicht mehr gesehen 😳
    Mach mal bitte ein FW Update
  • Danke erstmal apreick, ich hab das schon versucht.
    Bei den gen1-shellys geht das auch, die zeigen an wenn's ein Update gibt, ich klick den Button, das war's. Nur bei dem plus1 drück ich auf den Button und es passiert NICHTS🤔
    Muss ich die manuell hochladen?
  • Er brauch natürlich einen Internetzugang 8)
    das wird er wahrscheinlich nicht haben, Kontrolle
    - Router
    - Pihole
  • Gib mal mit der IP von deinem Plus das ein
    http://192.168.178.xxx/rpc/Shelly.GetStatus
    Wahrscheinlich ist das Feld „time“ leer (ist nur ein Indiz)
