Jung LB Management für Licht mit Dimmer 2?
  • Hallo Liebe Community,
    nach einigen Renovierungsarbeiten, habe ich nun schon ein paar Shelly Plus 2pm verbaut (verbauen lassen). Diese tun alle Ihren Dienst an Schaltern und Rollladensteuerungen. Nun stehe ich vor folgender Herausforderung, die ich einmal im Gesamtaufbau darstelle, da sich eventuell noch der ein oder andere Tipp ergeben kann.
    Installiert werden sollen LED-Streifen mit folgendem Aufbau: LED-Streifen>Zigbee-Empfänger> Trafo>Kabel zum Lampenanschluss.
    Aktuell sind noch keine LED-Streifen verbaut. Die aktuelle Lampe wird über einen Jung LB Management Tastdimmer 1711DE gesteuert.
    Da ich sowieso noch ein paar Shelly Plus 2pm liegen hatte, haben wir mal getestet, ob das mit dem Gerät funktioniert. Resultat war, dass sich das Licht über die Shelly-App Ein- und Ausschalten ließ, jedoch der Wandschalter nicht mehr funktioniert hat, also keinerlei Reaktion bei Tastendruck.. Aus dem Grund eröffne ich den Beitrag direkt mal im Dimmer Forum, in der Hoffnung dass es hier richtig angesiedelt ist.
    Mein Ziel ist es nicht zwangsläufig das Licht über die Shelly-App zu dimmen. Die Funktion am Schalter bzw. über den Zigbee Empfänger würde genügen.
    Da ich kein Elektriker bin, entschuldigt bitte wenn hier irgendwas an meiner Idee des Aufbaus falsch ist.
    Die grundlegende Frage wäre eigentlich nur, welchen Shelly benötige ich, damit der Jung LB Management Taster seine Funktion nicht verliert. Über weitere Tipps bin ich natürlich trotzdem dankbar.
  • Hallo Eunubis ,
    WILLKOMMEN im Forum! :)
    Dimmer zu Dimmer funktioniert nicht! Hier musst du dich entscheiden ob mit Shelly oder mit Jung-Komponenten geschaltet/gedimmt werden soll! Vorzugweise würde ich auf Shelly setzen, denn du möchtest per App alles im Haus smart regeln.
    Warum Zigbee und nicht "normal" über WLAN? Die Regelung wird in meinen Augen nur unnötig "kompliziert".
    Spoiler anzeigen
  • Resultat war, dass sich das Licht über die Shelly-App Ein- und Ausschalten ließ, jedoch der Wandschalter nicht mehr funktioniert hat, also keinerlei Reaktion bei Tastendruck..
    Naja, Skizze wäre vorteilhaft! So wie ich es lese denke ich du hast mit dem Shelly dem Jung-Dimmer die Spannung genommen, dann ist dieser außer Funktion. Nur bei EIN wäre theoretisch der Jung-Dimmer funktionsfähig.
    Spoiler anzeigen
  • Hallo SparkyMaster und Danke für die ersten Rückmeldungen.
    Das Zigbee Modul habe ich geplant, da in der Vergangenheit immer alles hervorragend über die Philips Hue App funktioniert hat. Beispielsweise ist aktuell auch eine LED Arbeitsplatten- Beleuchtung über Hue eingebunden. Die meisten Aktionen werden zwar über Alexa delegiert. die Farben der RGBW-Streifen stelle ich aber gern über die Hue App ein. Ich lasse mich aber auch hier gern eines besseren belehren.
    Was ich bis jetzt mitgenommen habe ist: normaler Wandschalter/taster+Shelly Dimmer funktioniert. Welche Shelly Variante würde mit dem Jung Modul funktionieren?
    Den Shelly wollte ich im Grunde nur installieren, damit das Licht auch immer ansprechbar ist. Ansonsten ist es ja immer so, dass wenn der Schalter aus ist, das Kommando "Licht an" nichts bewirkt.
    Zu der Skizze würde ich meinen Elektriker nochmal befragen. Wenn ich anfange so etwas zu zeichnen, sieht es am Ende wie ein Labyrinth aus wo man den Ausgang finden muss.
    Als Ergänzung: Als der Shelly EIN war und die Lampe geleuchtet hat, war der Jung Dimmer weiterhin ohne Funktion.
  • Welche Shelly Variante würde mit dem Jung Modul funktionieren?
    Hier würde ein Shelly PLUS 1 (Mini1) funktionieren. dieser schaltet aber nur das Licht an, gedimmt werden muss dann am Jung-Dimmer. (Bild1 Pos.(5)
    Spoiler anzeigen
