Gargentor Marantec 260 - Licht Steuern?
  • Hallo Zusammen,
    ich habe bereits ein Shelly 1 + Addon und Magnetschalter an dem o.g. Antrieb laufen. Das funktioniert auch Fehlerfrei über die APP sowie Alex.
    Neuestes Projekt wäre nun folgendes:
    Ich möchte gerne eine 230v Lampe mit dem Antrieb und ggf Shelly koppeln. Geht das Tor auf, soll das Licht für eine bestimmte Zeit angehen und genau so wenn das Tor schließt.
    Im Anhang der Anschlussplan des Antriebes. Hier ist momentan Shelly auf Klemme 1,2,3 aufgelegt.
    Hättet ihr eine Idee wie ich das mit Shelly gelöst bekomme?
  • Addon und Magnetschalter
    dann hast du doch den Zustand schon am Shelly? oder
    ist das wirklich ein Gen1 Shelly 1 mit dem alten AddOn?
    oder hast du bereits die Plus (Gen2)
    Hast du noch ein wenig mehr Infos?
    und
    willkommen im Forum :)
  • Daraus wollte ich hinaus :)
    Trotzdem fehlt noch etwas Info von Ihm
  • ist das wirklich ein Gen1 Shelly 1 mit dem alten AddOn?
    Es handelt sich tatsächlich noch um einen Gen1 Shelly mit dem alten AddOn
    Vielen Dank! :-)
    Ich würde für die Lampe einen zweiten Shelly benutzen und diesen über Actions des „Torshelly“ schalten.
    Das war der Plan - also einen zweiten Shelly zu benutzen.
    Aber wenn es über die Actions läuft, dann würde das ja nur funktionieren, wenn das Tor auch über den Shelly geöffnet wird oder?
    Wird das Tor über den Handsender geöffnet, wird der "Tor Shelly" ja nicht angesprochen oder habe ich einen Denkfehler?
