Anfängerfrage, wie arbeitet der Shelly Dimmer mit dem physischen Dimmer zusammen?
  • Servus,
    Ich hab wohl eine ziemliche Anfängerfrage aber ich find die Antwort dazu nicht auf der Homepage.
    Ich habe einen physischen Dimmer an dem 5 LED Spots hängen (Ikea GU3 Steck Spots). Mit dem physischen Dimmer kann ich ein- und ausschalten und er hat das übliche Rädchen zum dimmen mit Anschlag min und max.
    Wenn ich da jetzt einen Shelly Dimmer dazu einbaue würde ich, wie auch beim Shelly1 und Shelly2.5, erwarten, dass ich den physischen Dimmer auch ganz normal weiterverwenden kann. Ist das so?
    Aber der physische Dimmer (PD) weiss ja nichts vom Shelly. Wenn ich den PD jetzt auf 30% stelle kann der Shelly dann nur zwischen 0% und 30% dimmen?
    Und wenn ich den Shelly auf 100% stelle und der PD ist auf 0% dann kann ich mit dem PD ja nicht mehr runterregeln da ich das Rädchen ja nicht weiter runter drehen kann?
    Oder hab ich gerade allgemein ein Verständnisproblem? ?
  • Terra 2. April 2020 um 21:13
    Hat den Titel des Themas von „Anfängerfrage, wie arbeitet der Dimmer mit dem physischen Schalter zusammen?“ zu „Anfängerfrage, wie arbeitet der Shelly Dimmer mit dem physischen Dimmer zusammen?“ geändert.
  • Ah verstehe.
    Dann müsste ich um den Shelly Dimmer zu nutzen auf meinen physischen Dimmer verzichten und ihn durch einen Schalter austauschen und könnte dann nur mehr mit der App dimmen.
    Ist leider keine Option für mich bzw. meine bessere Hälfte :/
