Nach Installieren Apple Home-Kit Software, keine Rückkehr zur originalen Shelly-Firmware mehr möglich
  • Hallo Zusammen,
    ich bin noch sehr neu hier und sehr dankbar, dass es so ein Forum gibt, habe aber ein Problem was ich hier nicht finden konnte.
    Ich habe auf einem Shelly 1 die Home-Kit Firmware installiert. Die Einbindung in die Home App von Apple hat damit super funktioniert. Nun wollte ich den Shelly wieder zurücksetzen, sodass ich ihn mit der Shelly Cloud nutzen kann. Das ist nun nicht mehr möglich. Wenn ich die IP des Relais nach Verbinden mit dem WLAN "shelly-......." in meinen Browser eingebe, komme ich auf die Controls des Shellys aber immer noch über die Home-Kit Firmware (mit dem gelben Logo oben, sollte bekannt sein). Nun kann ich alle gängigen Einstellungen am Shelly vornehmen. Wenn ich nun den Button Revert to stock firmware oder s.ä. drücke kommt "failure, go tu gitub". Wenn ich eine heruntergeladene Firmware über den Update Button und die Datei auswählen
    Schaltfläche am Shelly hochladen möchte, kann ich 1. die .bin Datei(en) gar nicht auswählen (als wäre es das falsche Dateiformat). 2. bekomme ich sie per drag & drop doch auswählt, wobei dann aber eine Fehlermeldung kommt wenn ich Upload drücke. Reset durch angeschlossenen Schalter habe ich durchgeführt. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Beste Grüße
    Valentin
  • Hallo Rolf,
    vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ja genau es ist eine Zip-Datei mit mehreren .bin Dateien, diese ZIP_Datei habe ich auch schon komplett per Drag&Drop eingefügt. Der Fehler besteht weiterhin. Hast du mir vielleicht einen weiteren Tipp oder eine Verlinkung bzw. einen Auszug des entsprechenden Bereichs hier im Forum? Finde mich noch nicht all zu gut zu Recht.
    Vielen lieben Dank im Voraus!
    Valentin
