Rollladen Definition geschlossen (zu) / geöffnet (auf)
  • Hallo ,
    bei 90% aller Rolläden ist der Kasten(= Basis/Motor = ) oben.
    allerdings ist bei Fenstern die nicht rechteckig sind zB Dreiecksfenster meist der Kasten(Basis/Motor/) unten moniert
    heisst wenn ich schliesse faehrt der Rolladen nach oben
    Diese Einstellung / Anpassung ist zumindest offensichlich nicht möglich, oder hab ich was übersehen ?
    Ja das ist eher ein visuelles Thema .. führt aber immer zur Verwirrung
    Parallel hab ich dazu ein Ticket geöffnet
    Cover/Shutter base is on bottom -> up=close(ing) ; down = opening - 82339
    Grüße Jürgen
  • Hallo JEMM F ,
    WILLKOMMEN im Forum! :)
    Diese Einstellung / Anpassung ist zumindest offensichtlich nicht möglich, oder hab ich was übersehen ?
    was wäre wenn du die Motoradern AUF/AB tauscht? Wäre die einfachste Sache.
    Spoiler anzeigen
  • was wäre wenn du die Motoradern AUF/AB tauscht? Wäre die einfachste Sache.
    Wie billig. :)
    Da braucht man aber neue Taster, weil die Pfeile verkehrt herum sind. ;)
  • Die Softwareseitige Option "Reverse Direction" bzw. "Richtung umkehren" (ggf. in Verbindung mit "Swap Inputs" bzw. "Eingänge vertauschen") geben keine Lösung?
  • Die Anfrage kam aber erstaunlicher Weise schon des Öfteren. Man ist so auf die Software fixiert, da wird das naheliegendste ausgeblendet.
