Kellerbeleuchtung mit Eltako Modul und Bewegungsensoren?
    ich baue mir gerade eine neue Steuerung für die Kellerbeleuchtung.
    Ziel ist es aus drei Ecken via Taster und Stromstoßrelais (Eltako TLZ12-8plus Treppenlichtschaltung) zu aktivieren.
    Jetzt möchte ich zusätzlich ca. 3 Bewegungssensoren montieren, die ebenfalls wie ein Taster agieren.
    Dazu dachte ich, dass ich diese Sensoren zusammen an einen Shelly 1 hänge, der einen kurzen Impuls gibt, sobald er ein Signal von einem Bewegungssensor bekommt.
    Wie könnte ich ein solches Setup hinbekommen? Kann ich einen PIR-Sensor einfach an den Shelly anschließen?
    Danke!
  • Hallo jrel45389 ,
    WILLKOMMEN im Forum! :)
    Entferne die Eltakos! Wenn du Shellys einsetzt übernehmen diese diese Aufgabe, also kein Relais zum Relais! Ansonsten hier ein Anstoß:
    ?thumbnail=medium
    Nicht alle PIR sind für Shelly tauglich/kompatibel! siehe Liste im Lexikon!
    Spoiler anzeigen
  • Wilkommen im Forum 🤗
    Du meinst also alle 3 geschaltete L‘ der BWM auf einen SW auf einen Shelly 🤔
    Würden denn alle L‘ und der Shelly an der gleichen Phase hängen?
  • Mich interessiert da eher die Funktion der Taster? Sollen die Dauerlicht schalten? Dann sind die Bewegungsmelder überflüssig, da ja das Licht nicht wieder ausgeht, bei Bewegungslosigkeit. Oder soll das Aus-Signal der BWM (alle 3 registrieren keine Bewegung mehr) das Licht ausschalten, auch wenn ein Taster zum Einschalten betätigt wurde?
    Oder soll der Bewegungsmelder nur Einschalten, auch wenn keiner einen Taster gedrückt hat. Wer schaltet dann aus? Das sollte man nochmal überdenken.
    Ich würde den Eltako drinnen lassen (ist ein Treppenlichtzeitschalter mit komfortablen Zusatzfunktionen, welche ein Shelly erstmal bringen muss). Die BWM würde ich nur einen zusätzlichen Einschaltimpuls liefern lassen.
    https://www.eltako.com/fileadmin/down…TLZ12-8plus.pdf
  • Hallo jrel45389 ,
    ?thumbnail=medium
    Danke!
    Kann ich den Shelly auch wie folgt programmieren:
    - Tastendruck = Licht für 1min an
    - Tastendruck >1s = Dauerlicht an für 2h
    - Tastendruck >2s = Dauerlicht aus
    Ich schaue mir das Lexikon an, danke!
