Shelly Plus H&T Anzeige in der App (Dashboard) umstellen
  • Hallöchen allerseits,
    habe einen Shelly Plus H&T, funktioniert auch wunderbar.
    Habe auf dem Dashboard alle Shellys so eingebunden, dass ich die für mich notwendigen Daten auf einen Blick sehe.
    Nur beim Plus H&T sehe ich nur die Luftfeuchtigkeit und den Akkustand, aber nicht die Temperatur.
    Um die zu sehen muss ich dann immer den H&T direkt aufrufen.
    Meine Frage dazu:
    Kann man irgendwie umstellen, dass auf der Übersicht die Temperatur und der Akkustand angezeigt wird?
    Evtl. per Script? (Wobei ich nicht weiß wie man ein Script einfügt, habe nur gesehen dass so etwas möglich ist,
    bin noch ganz am Anfang mit Shellys, da bräuchte ich eine Anleitung).
    Auf dem Bild in dem rot umrandeten Feld müsste dann statt der Feuchtigkeit die Temperatur stehen.
    Danke schon mal für lesen.
    LG
    Torsten
  • Wische mal nach links 😊😎
    Da kommt er bestimmt
    Hier
    Usw
  • Hat sich erledigt...
    Man sollte mal genauer hinschauen.
    Habe in den Einstellungen des Dashboard den Haken bei "Große Parameter/Aktion" gesetzt,
    jetzt bekomme ich auch die Temperatur angezeigt.
    Die einzelnen Anzeigen auf dem DB sind zwar jetzt größer, ist aber ok so.
    Danke für den Tip, ohne den wäre ich nicht auf die Idee gekommen in den Einstellungen rumzumachen.
    Manchmal ist es so einfach..
