Pool automatische Nachspeisung
Hinweis für Entwickler
    ich bin auf der Suche nach einem Script für die automatische Nachspeisung eines Pools. Der Schwimmer schließt bei normalem Wasserstand die beiden Pole, wenn eine bestimme Wasserlinie unterschritten wird öffnet er den elektrischen Kreis. Um eine ungewollte Wellenbewegung abzufangen, muss diese Line mindestens 5 min unterschritten werden. Dann erst darf das Magnetventil für die Wassernachspeisung für eine bestimmte Zeit, z.B. 20 min, geöffnet werden.
    Konkret möchte ich dafür meinen neuen Shelly Plus UNI einsetzen. Den Wasserschimmer habe ich am digitalen Eingang 1 des Shelly Plus UNI eingeschlossen, das Magnetventil über ein zusätzliches Relais an OUT1 des Shelly Plus UNI.
    Die Anforderung bzgl. der Mindestdauer von 5 min ohne Zeitunterbrechung, nach der der Status "Eingang aus" (digitaler Eingang 1 = IN1 bildet mit GND keine elektrische Verbindung) vorhanden ist, lässt sich nicht über die Shelly Oberfläche als Bedingung definieren. Das der Schalter 1 (OUT1) dann nach dem Aktivieren nach 20 min wieder unterbrochen ist, lässt sich über die Shelly Oberfläche konfigurieren.
    Daher benötige ich ein Script, dass folgende Aufgaben erledigt:
    1. der digitale Eingang 1 (IN1) ist im Normalzustand (Pool hat genug Wasser) mit GND elektrisch über den Schwimmschalter geschlossen
    2. sofern der digitiale Eingang 1 (IN1) mindestens 5 Minuten ohne Unterbrechung von GND elektrisch über den Schwimmschalter unterbrochen wird soll der Ausgang OUT1 schalten, d.h. beiden Pole für 20 Minuten einen elektrischen Durchgang schalten
    Ich bin über jede Hilfe dankbar.
  • (digitaler Eingang 1 = IN1 bildet mit GND keine elektrische Verbindung) vorhanden ist, lässt sich nicht über die Shelly Oberfläche als Bedingung definieren
    In der WebUI ist er aber da
    Und Wilkommen im Forum 🤗
    Unsere Spezialisten sind super 👍
    Aber der Plus UNI ist jetzt aber erst erschienen
    Und dann ein großes Bitte an die Jungs
  • mit Bordmitteln
    In1 verwenden und auf detached umstellen
    Magnetventil auf Out2 setzen
    Action auf In1
    toggle on
    Add URL
    http://localhost/relay/1?turn=off&timer=300
    der schaltet nach 5 min Out2 AN
    Dann zusätzlich noch ein Auto Off auf den Out2 (Timer)
    Edit: geht eigentlich auch an Out1, dann Http Request auf "/0?" ändern und Timer auf Out1
    Das geht auch ohne Script ;)
    Einmal editiert, zuletzt von apreick (21. Januar 2024 um 19:53)
  • GigabitPower
    Ich stimme dem zu. Die Anforderungen können ohne Skript erfüllt werden, indem man Actions, URL/RPC Befehle und die grafische Benutzeroberfläche verwendet.
  • Vielen Dank für die schnelle Antwort und Unterstützung :thumbup: :) . Ich konnte die Einstellungen konfigurieren und es FUNKTIONIERT perfekt:thumbup: :thumbup: :thumbup:. Ich bin total begeistert:):):)
    Herzlichen Dank an beide:):)
    Einmal editiert, zuletzt von GigabitPower (22. Januar 2024 um 07:36)
