Wattgenau dimmen
    kannst Du mal erklären, wieso das nicht mit Prozentangaben gehen sollte?
    Oder handelt es sich nicht um Beleuchtung, wie ich fast vermute.
    Einmal editiert, zuletzt von Krauskopp (21. Januar 2024 um 11:35)
  • Eine nicht zu große Ohmsche Last (a.k.a. Heizstab) sollte eigentlich innerhalb der Specs des Dimmer2 kein Problem sein. Oder ist da jemand anderer Meinung?
    Ich bin ein Local Home Automation Enthusiast und Cloud-abgeneigt ;-)
    Meine Komponenten: MikroTik Netzwerk-Equipment; HomeAssistant auf Raspberry Pi; >20 Shelly Dimmer2; wenige Shelly 2.5; ESPHome auf Sonoff sowie ESP-Entwicklerboards
  • kannst Du mal erklären, wieso das nicht mit Prozentangaben gehen sollte?
    Genau das ist es. Ich fange gerade an, mir Gedanken über meinen PV-Überschuss zu machen - insb. wie ich damit sinnvoller Weise meine Heizung unterstützen kann, bzw. im Sommer klimatisieren kann. Ich fange gerade aber erst an, mir Überlegungen zu machen. Erste Gedanken waren...
    • Wandkonvektor
    • Durchlauferhitzer
    • Klimagerät
    Das sind jetzt alles Geräte, die im Zweifel sehr viel Strom verbrauchen - den ich aber eventuell gerade gar nicht über habe. Inwiefern die jetzt mit nem Deckel beim Verbrauch auskommen, weiß ich nicht. Vor allem nicht, wie die Limitierung der Leistung überhaupt möglich ist.
  • Sage doch erst mal, um wieviel Überschuss es maximal geht. Oder, wieviel Leistung kommt da vom Dach.
