Shelly 3EM erkennt manchen Verbraucher nicht!
  • Hallo Leute!
    Habe gestern den Shelly 3EM bei mir installiert. Firmware aktualisiert! (Bin gelernter Elektriker nur zur Info :) Funktioniert perfekt, jedoch ist mir aufgefallen dass beim Backrohr kein Verbrauch erfasst wird, sprich die Wattverbrauchsanzeige ändert sich nicht. Bei den Herdplatten funktioniert es zB. Das gleiche Szenario habe ich bei 3 verschiedenen Deckenleuchten, die was über 30W ziehen. Es ändert sich einfach nix an der Verbrauchsanzeige. Hatte schonmal jemand das gleiche Problem? Komische Sache.
  • Bin gelernter Elektriker nur zur Info
    Ich nicht 😉
    Ich würde mal sagen, du hast min eine Phase „falsch“ angeschlossen
    Genau diese Phase vom „Backrohr“ und den Deckenleuchten.
    Und genau an diese Phase mal z.B. einen Föhn betreiben, dann weiß Du Bescheid 😉
    Und
    Wilkommen im Forum 🤗
  • Üblicherweise hänge ich bei solchen Fällen ein Zangenampermeter rein und vergleiche.
    Man vergisst gerne die Abzweige die vor der Shelly weg gehen.
  • Es ist alles richtig angeschlossen, gleich nach dem Zähler sind die Ferritkerne auf den richtigen Phasen. und Shelly selber bekommt die 3 Phasen vom 3poligen LS in richtiger Reihenfolge. Ich kann heute nochmal das Drehfeld messen. Bin mir aber ganz sicher das alles 100% richtig angeschlossen ist.
  • Mach doch einfach eine schöne ältere Glühfadenlampe an eine deiner Deckenleuchten 🤗
    Und laufen die Deckenleuchten auf der gleichen Phase wie das Backrohr?
    Und das, haben wir hier schon oft gelesen 🤔👍
