FBH-Thermostat versetzen
  • Ich habe ein digitales Gira Thermostat für meine FBH. Da dieses an einer Außenwand sitzt, habe ich ein schwankendes Temperatur-Delta. Im Winter zeigt mir das Thermostat 21 Grad an, während das Raumthermometer 23,5 Grad anzeigt. Im Herbst ist das Delta deutlich geringer. Damit scheidet die Kalibrierung des Thermostats leider aus. Deshalb meine Idee das FBH-Thermostat in eine andere Unterputzdose im Raum zu versetzen. Von dieser Stelle sollte eine Funkverbindung zur ursprünglichen UP-Dose mittels zweier Shellys etabliert werden.
    Das GIRA Thermostat hat folgende Anschlüsse:
    L, N 230 V und den Schaltausgang ebenfalls 230 V. Dieser ist an den Stellantrieb der FBH angeschlossen.
    Mit welchen Shellys könnte ich diese Steuerung realisieren?
    Ich habe im Moment noch zwei Shelly 1 herum liegen.
  • Wilkommen im Forum 🤗
    Mal vorab ohne Shelly
    Hast du dort nicht die Möglichkeit einen externen Sensor anzuschließen?
  • Meine groben Bedenken das „Fernzusteuern“
    - wenn ein Shelly einen Defekt hat => kalt für Stunden
    - wenn Router defekt/aus => kalt für Stunden
    - ein Shelly in der gleichen Unterputzdose mit dem Thermostat => der Shelly erzeugt Wärme (und mehr wenn das Relais angezogen wird)
    (das macht übrigens auch mein Thermostat wenn er sein Relais anzieht, daher hat er auch ohne externen Sensor eine andere Hysterese)
  • Ja, dann kannst du das mit deinen Shelly 1 machen
    Ich würde aber eher Gen3 Shelly 1 Mini nehmen (deine sind ja Gen1)
    Und am besten auf der Werkbank einrichten (Thermostat = Schalter und Stellventil = Leuchtmittel)
    Sender auf detached stellen (damit Relais nicht anzieht) und 2 Aktionen für On und Off mit HTTP Request zum Empfänger
    Wenn das zuverlässig lauft, dann final einbauen 🤗
    Bitte nicht noch die Szenen aus der Cloud verwenden, nächste Fehlerquelle internetverbindung
