PlusPlugS - schaltet nicht über Schedule
  • Heute habe ich meine PlusPlug S bekommen und installiert, sie sind mit direktem Zugriff über IP-Adresse und Android App zugänglich. Schalten mit dem "Knopf" unter Timers funktioniert und der Timer läßt sich auch einstellen und funtioniert.
    Schedules lassen sich programmieren, werden in der jeweils eingestellten Verbindung auch richtig angezeigt, aber zur gegebenen Zeit schaltet der Plug nicht.
    Firmware 0.13.0.
  • Plus Plug S?
    Dann hat er eine alte FW
    Aktuell sind wir so bei v1.1.0
    Ich tippe mal das dein Plus Plug S keine internetverbindung hat
    Und Wilkommen im Forum 🤗
  • Danke fürs Wilkommen.
    Ich sehe beide PlusPlugs S in der Fritzbox. Und laut WiFi Settings: Connectet, aber langsam kommen mir Zweifel...
    Beim Versuch eines Firmware-Updates bekomme ich die Antwort: latest Firmware installed.
  • Was sagt denn die FB Oberfläche dazu?
    Die zeigt dir das normalerweise
    Hast du noch was an IT? PIHole?
    Tippe aber auf feste IP im Shelly, stell doch mal um auf DHCP
  • Gib mal das mit der IP ein
    http://192.168.178.xxx/rpc/Sys.GetStatus
    steht da die richtige Uhrzeit 🤗
