Shelly in mobilem Modell
  • Guten Tag
    Zurzeit befinde ich mich in an der Diplomarbeit (Projektleiter HF Energietechnik, Schweiz). Dort will ich ein Modell-Haus bauen, welches gängige Gewerke (Storen, Heizung etc) smart und energetisch sinnvoll steuern kann.
    Da das Modell-Haus wie schon gesagt smart und mobil ist. wird dazu ein mobiler Router benötigt. Ich habe mir also einen günstigen mobilen Router gekauft und von einem Anbieter eine günstige Prepaid-SIM Karte.
    Leider besitzt dieser Router keine "feste" IP-Adresse. Aus diesem Grund kann ich also keine Geräte mit festen IP Adressen vergeben.
    Daher meine Frage funktionieren hier die konfigurierten Shellys nach wie vor, obwohl die keine "feste IP Adresse" haben? Oder muss da immer wieder neu konfiguriert werden?
    Gibtz es Punkte oder allfällige Tips die ich hier speziell beachten muss?
    Ich danke für eure Hilfe. :)
  • Wilkommen im Forum 🤗
    Wenn dein „unbekannter“ Router einen DHCP Server hat geht das natürlich.
    Shellys melden sich an der SSID an (Kurzfassung)
    Hallo apreick, danke für die herzliche Aufnahme 😊
    Ja mein LTE-Router (D-Link DWR-932) verfügt über einen DHCP Server. Siehe Bild.
    Dann sollte das so gehen? Kann ich das so einrichten wie wenn ich das bei mir zu Hause einrichte?
    Da das Modell ab und zu transportiert werden muss -und so stromlos ist- denke ich sollte sich das Shelly dann automatisch wieder verbinden, sobald das Modell wieder am Strom angeschlossen wird.
    Wenn zu Hause stromausfall ist, verbinden sich ja die Shellys auch wieder automatisch.. Deshalb gehe ich davon aus, dass das bei der mobilen Variante nicht ander ist, ist dem so?
  • Sollte funktionieren
    Kannst du ja bei Dir Zuhause testen
    Shelly hast Du und den Router auch
    Schau aber noch mal nach wie viele Geräte er Managen kann?
    Laut IP-Range sind es 22
  • 22? Kann doch nicht sein. Da geht man auf konfigurieren (Mitte rechts im Fenster und stellt den Bereich etwas größer ein oder schaltest DHCP ab. Dann hast den Bereich von 2 bis 99 für statische IP´s zur Verfügung. so die Anleitung. Die weist Du den Shellys zu, also trägst sie in den Shellys ein.
