Shelly Uni mit 2 Reed kontakten und 1 x potentiafrei Schalter
  • Szenario:
    Garagentor mit potentialfreiem schalter für Auf-Stop-Zu und 2 Reed Kontakte für Erkennung auf und zu.
    Heute ist ein Shelly plus 1 im Einsatz und 2 Funk Door sensoren.
    Der Shelly plus 1 kann nur einen Reed Kontakt managen (mit dem Addon).
    Kann der Uni 2 reedkontakte und dann noch potentialfrei schalten?
    Nur 2 Reed würde mir auch schon reichen, dann bleibt halt der 1plus zum schalten.
    Danke
  • Kurz 🤗 Ja
    Das ist der UNI (gibt jetzt aber einen Plus, der kann das auch)
  • Hallo Experten,
    bisher wie gesagt ein Shelly 1 Plus im Einsatz mit einer Szene, die beim auslösen den shellly einschaltet und kurz danach wieder aus. Funktioniert problemlos.
    Jetzt wollte ich den 1plus durch den Uni+ ersetzen.
    Alles eingerichtet und ich kann alles machen, Reed-Kontakte werden erkannt, ich kann die beiden Ausgänge in der APP ein und ausschalten.
    ABER:
    Ich kann in einer Szene NICHT den Ausgang einschalten. Es passiert einfach nichts.
    Die Einstellungen sind analog zum 1plus.
    hier kann ich problemlos einschalten und ausgang 1 schaltet durch (mit durchgangsprüfer getestet.
    Jetzt in der Szene exak gleich wie mit dem 1+:
    Ich bekomme die Benachrichtigung aber der Uni schaltet NICHT.
    Hat jemand eine Idee?
    Danke
  • Standardmäßig schaltet der (Plus) UNI beim Magnetschalter an SW1/SW2 auch die beiden OUT 😎
    Der Magnetschalter am Plus UNI muss aber gegen GND angeschlossen sein (UNI gen1 an VCC)
    Siehe auch hier
    apreick
    21. Januar 2024 um 08:05
