Shelly Plus 2 PM an Garagentor mit Funk und Wandtaster
  • Hallöchen zusammen,
    ich leg direkt mal los:
    Wir haben zwei Garagentore mit (unterschiedlichem) Somfy Motor.
    An Tor 1 habe ich mich jetzt mal rangetastet, stoße als ABSOLUTER Laie aber bereits an meine Grenzen.
    Nach dem anschließen des Shelly Plus 2 PM (Zeichnung im Anhang) habe ich nun folgende Situation:
    Funk- und Wandtaster funktionieren schonmal :thumbup: allerdings nur solange ich darüber auch bediene. Sobald ich aber einmal per Sprachbefehl oder die Shelly App hoch und runter fahre, blinken ein paar Leuchten am Wandkasten dauerhaft und ich kann nicht mehr über den Wandtaster oder per Funk hoch und runter fahren.
    Trenne ich den Stromstecker vom Netz und setze ihn wieder rein, geht alles wieder per Funk und Wandtaster - bis ich wieder per App ansteuere.
    Ich habe zwar eine Vermutung, will aber nichts kaputt/falsch machen und bin für Hilfe jetzt schon mehr als dankbar!!!
    Einmal editiert, zuletzt von DeLuka (15. Januar 2024 um 17:24)
  • Ach ja: so war die Somfy Steuerung zuvor angeschlossen: Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Hallo DeLuka,
    so wird das auf gar keinen Fall angeschlossen, was du da machst, ist sogar potentiell gefährlich!
    Du brauchst zunächst einen Shelly mit potentialfreiem Kontakt, der PLUS 2 PM ist ungeeignet. Du brauchst einen Shelly Plus 1 (ohne PM).
    Eine kurze Suche im Internet brachte für den abgebildeten Antrieb folgendes zu Tage:
    Das bedeutet, I des Shelly an 10, O an 11, Versorgung des Shelly über 230VAC (wie bei deinem Plus 2 PM). Hier noch der Link zur Anleitung.
    Wenn du noch eine Rückmeldung brauchst, ob das Tor geöffnet oder geschlossen ist, dann brauchst du noch das ADDON und einen Reedkontakt oder Rollentaster.
    Viele Grüße
    Horst
  • Hallo Horst,
    und Danke für Deine (erschreckende) Antwort 🙈 ich war der Meinung, dass gerade der Plus 2 PM für Rolladen/Jalousien der richtige wäre -vor allem weil es ja auch funktioniert.
    Ok, heißt also der Shelly Plus 1 ist dann gleichzusetzen mit dem Schlüsselschalter und dann wäre die Bedienung über Funk und den Shelly parallel möglich?
    Was das Addon und den Reedkontakt angeht lese ich dann auf jeden Fall auch nochmal.
    Nochmals vielen Dank,Horst.
  • Hallo DeLuka,
    Rolladen haben meistens ja keine eigene Steuerung, daher kann der Motor dann am Shelly angeschlossen werden. Du hast aber den Shelly zusätzlich zur vorhandenen Steuerung angeschlossen, unter Umständen arbeiten sie dann gegeneinander (Steuerung fährt auf/gleichzeitig fährt der Shelly zu), die Endlagen sind meistens im Antrieb gespeichert, das bedeutet, über den Shelly angesteuert dreht der Motor einfach weiter usw. usw.
    Kurz und knapp: Es gibt ganz viele unschöne Dinge, die in einer solchen Konstellation passieren können, sei froh, dass dein Antrieb es überlebt hat!
    Zu deiner Frage: Die Bedienung ist über Funk und den Shelly möglich. Die Sequenz steht über dem Bild. Am Shelly einen Auto Timer off einstellen, etwa 1 Sekunde.
    Viele Grüße
    Horst
