Keine Leistungsmessung im eingeschalteten Zustand
    habe in eine Stehlampe/Deckenfluter-Kombination zwei Stück Shelly Dimmer 2 eingebaut. Die Inbetriebnahme war problemlos, auch die Kalibrierung funktionierte einwandfrei. Die Leuchtmittel sind beide dimmbar und das Dimmen funktioniert. Es erfolgt jedoch im eingeschalteten Zustand keine Leistungsmessung. Das ist bei beiden Dimmern der Fall. Der Energiesparmodus in den Einstellungen ist deaktiviert.
    Woran kann es liegen, dass keine Leistungsmessung im eingeschalteten Zustand erfolgt?
    Danke und viele Grüße
  • Hallo nochmal,
    hat dieses Problem der Leistungsmessung hier im Forum noch niemand gehabt bzw. gelöst? Oder fehlen zusätzliche Angaben meinerseits, um eine erfolgreiche Problemlösung herbeizuführen?
    Danke und Grüße
  • - auf aktuellen FW-Stand?
    - Werksreset mal probiert?
    Spoiler anzeigen
    ja, beide haben die aktuellste FW, auf beiden ist die 20230913-114008/v1.14.0-gcb84623 und diese wird auch als die aktuellste FW bestätigt. Habe bei beiden Shelly Dimmer 2 eine Werksreset gemacht, bevor ich die erneute Einstellungen und die Leuchtmittelkalibrierung vorgenommen habe. Alles jedoch ohne Erfolg. Die Leuchtmittel sind LED Leuchtmittel, 1x 5W und 1x 2W und laut Herstellerangaben dimmbar.
  • Die Leuchtmittel sind LED Leuchtmittel, 1x 5W und 1x 2W
    Versuche mal testweise eine normale Glühlampe! Ich denke mal es liegt an der geringen Leistung!
    Wenn bei Einsatz einer Glühlampe keine Leistungsanzeige erscheint, dann sind die Dimmer wohl defekt. Aber gleich zwei auf einmal, komisch.
    Eigentlich ohne Leistungsanzeige keine Kalibrierung, seltsam!
    Spoiler anzeigen
