Schalter für Badentlüfter mit Timer versehen
  • Hallo Forum,
    ich habe einen Badlüfter, der mittels externem Schalter (wie Lichtschalter) an- und ausgeschalten wird. Nun habe ich einen Shelly pm Mini in die Schalterdose gesetzt und einen Timer eingestellt (when ON, turn off after 1800 seconds). Das klappt auch. Nur: wenn man danach den Lüfter erneut einschalten will, muss man den Wippschalter (kein Taster!) 2x betätigen. Ist das normal oder habe ich falsch verdrahtet? Ich dachte, 1 x müsste reichen…
  • Versuche mal
  • Shelly pm Mini
    Und ich hoffe das du einen Shelly 1PM mini hast 😉 dein genannter hat kein Relais und kein SW
