Shelly plus 1pm Betriebsstunden
    Ich würde gerne die Betriebsstunden meiner Heizung erfassen. Die Stromwerte werden ja angezeigt sowie die Leistung und Spannung.
    Jetzt würde ich gerne immer wenn die Leistung größer der Standbyleistung ca. 8 Watt (einstellbar) ist, als Betriebsstunden zählen. Ist es möglich, mit einem Script solch einen Timer
    (Betriebsstundenzähler) zu programmieren der die Betriebsstunden zählt?
    Ich selbst kann sowas nicht schreiben, evtl. kann das jemand von Euch so ein Script schreiben.
    Wäre ja evtl. nicht nur für eine Heizung, sondern auch Kühl und Gefriergeräte, Pumpen usw. nützlich!
    Meierchen006
  • Hört sich interessant an, es sind aber ein paar Klippen zu umschiffen. Der Zählerstand muss nichtflüchtig gespeichert werden, sonst ist er nach jedem Stromausfall futsch. Zu oft darf man aber auch nicht speichern, die Schreibzugriffe sind begrenzt. Oder du nutzt ein übergeordnetes System...
  • Das andere Problem ist ja, wie Du das in der App anzeigen willst. Die kannst Du ja nicht einfach mal so umprogrammieren.
    erstmal Danke für euer Intersesse an meiner Frage.
    • Übergeordnetes System?, kann man da nicht die Cloud nutzen
    • Da habe ich in der App evtl keine Möglichkeit es sei denn Shelly fängt die Idee auf oder baut was ein.
    • Evtl. Könnte man den Wert Gesamtbetriebsstunden per MQTT senden
    • Oder einfach zu jedem Monatswechsel den Betriebstundenzähler abfragen
    Da ich nur Anwender bin Frage ich ja hier um evtl. HILFE von Experten zu bekommen!
    Meierchen006
    Und
    Jetzt bin ich aber gespannt 😎 wohin MQTT senden soll ?
    Die App bzw. die Cloud hat diese Funktion nicht.
    Dann stelle einen Change Request an den Hersteller, also über das Ticket System 👍
