Hallo,
Ich hätte eine Frage zum Shelly plus Dimmer.
Laut Beschreibung kann man bei diesem Dimmer mit Skripting arbeiten.
Ich kenne mich damit nicht aus.
Wäre es durch Skripting möglich den Dimmer mittels eines Temeraturbereiches von einem anderen Shelly (Shelly Windows 2) zu steuern?
Also wenn sich die Temperatur ändert soll sich auch die Dimmstärke dazu ändern.
Die Idee dahinder wäre so eine Heizung mit 0-10 V Signal zu steuern.
Diese ändern je nach anliegender Spannung ( 0-10 V ) ihre Modulation und somit die Vorlauftemperatur.
Dann könnte man wenn es funktioniert relativ kostengünstig die Heizung passend zu einer Außentemperatur steuern.
Alle witterungsgeführten Regelungen funktionieren so. Allerdings setzt das einen Außenfühler voraus.
Das ist aber bei den meisten Etagenheizungen nicht der Fall oder nicht möglich.
Danke im Voraus ![]()
