Neue Firmware 1.2.7 aber keinerlei Infos?
    es gab nun nach einer 1.2.6 Beta 3 eine 1.2.7 stable (hab sie heute entdeckt) aber leider gibt es erneut keinerlei Infos im Netz zu den Inhalten. Hat jemand hier nähere Infos?
    Danke & viele Grüße
    Stephan
  • Vermutlich wird es nicht lang bei dieser Version bleiben. Seit 1.2.5 funktioniert bei mir gar nichts mehr. Mit dem Hotfix 3 konnte ich dann zumindest noch das Licht an und ausschalten - meistens. Die 1.2.6beta habe ich ausprobiert, aber aus mir unerfindlichen Gründen stand die Firmware kurz danach wieder auf 1.2.5 hotfix3.
    Jetzt das Update auf 1.2.7 und es geht wieder gar nichts mehr. Ist das nur bei mir so oder überlässt Shelly jetzt konsequent ChatGPT das Coden?
  • Also bei mir funktioniert alles wie es soll. Thermostat für Wohnzimmer-Fußbodenheizung, sprich Temperatur über H&T und Aktor vom Wall Display . Schön wäre natürlich, wenn ich das Thermostat für das Bad auch angezeigt bekommen könnte, ist aber im anderen Raum. Nutze ich Bad als Raum, dann gehen beide Termostate aber halt nicht mehr die Rollos vom Wohnzimmer... Da wünschte ich mehr Freiheiten bei der Konfiguration. Neuheiten erkenne ich in der 1.2.7 nicht. Mqtt in iobroker scheint noch nicht zu funktionieren.
  • Danke für den Hinweis, bluescreen. Was ist dann wohl bei mir das Problem? Hat es womöglich irgendwas zerschossen?
    Wie sieht denn die Funktionstüchtigkeit bei dir aus, riddler?
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Hilfe! Heute Morgen zeigte die Shelly App ein Update für eine neue Frmware. Nun will das Shelly Wall Display nicht mehr booten bzw. stürzt ab. Berichte via Button wurden abgeschickt, falls das funktioniert. Ein Factory Reset via Tastendruck funktioniert nicht. Vom Netz trennen hilft auch nicht. In der App wird das Wall Display noch mit "Gerät wird aktualisiert" angezeigt. (Habs mal nicht gelöscht.) Hat das Teil eigentlich einen Reset Knopf? Oder hat jemand von euch noch eine Idee?
