Gibt es verschiedene Hardwarestände beim WD?
  • Hallo zusammen, ich hatte mir eines der ersten WD's zum Test gekauft und das funktioniert jetzt ganz gut. Dann hatte ich zu Blackfriday 5 Stück nachgekauft und die machen mir Sorgen.
    Sie schalten nie ein, egal weche Temperatur eingestellt ist. Zeitpläne kann ich den Schieberegler betätigen aber wird nicht gespeichert. Ebensowenig das Thermostatprofil. Ich kann es nichtmal einstellen weil nix reagiert. Der Schaltzustand wird auch nicht angezeigt.
    Alles in allem ist es nur ein Bediendisplay aber kein Thermostat. Das Verhalten ist bei allen FW gleich.
    Inzwischen arbeitet ein weiters als Thermostat kann aber wie bei den anderen keine Zeitpläner erstellen. Auch der Schaltzustand wird jetzt angezeigt ohne das ich etwas geändert habe. Brauch das WD erst eine bestimmte Zeit bis es seinen Dienst antritt?
    Gibt es da einen besonderen Trick um die Geräte einzustellen oder gibt es verschiedene Harwarestände die mal so und mal so reagieren?
    Ich verzweifle so langsam, bitte helft !
  • Guten Morgen BierHack,
    Zeig uns doch mal die Konfigurationen der betreffenden WallDisplays,
    Mir ist nicht bekannt das sie eine gewisse Zeit benötigen um ihren Dienst anzutreten.
    Meines hat sofort nach Konfiguration (in der app) gemacht was es soll.
    Gruß Robert
  • Hallo Robert_M.
    Hier die Config von einem WD der nicht so will wie ich:
    {"ble":{"enable":false,"rpc":{"enable":true},"observer":{"enable":false}},"wifi":{"sta":{"ssid":"network","enable":true,"is_open":false,"ipv4mode":"static","gw":"192.168.10.1","ip":"192.168.10.124","nameserver":"192.168.10.1","netmask":"255.255.254.0"},"sta1":{"enable":false,"ssid":"","is_open":false,"ipv4mode":"dhcp"}},"switch:0":{"id":0,"auto_on":false,"auto_on_delay":0,"auto_off":false,"auto_off_delay":0,"initial_state":"off","in_mode":"follow","name":"Thermostat Flur OG"},"input:0":{"type":"switch","id":0,"invert":false,"factory_reset":true,"name":null,"enable":true},"temperature:0":{"offset_C":"-5","id":0,"report_thr_C":"0.5","name":null},"humidity:0":{"id":0,"report_thr":1,"offset":0,"name":null},"illuminance:0":{"dark_thr":10,"id":0,"bright_thr":100,"name":null},"ui":{"lock_type":"none","disable_gestures_when_locked":false,"show_favourites":true,"show_main_sensor_graph":true,"use_F":false,"screen_saver":{"enable":false,"timeout":10,"show_clock":true,"show_humidity":true,"show_temperature":true},"screen_off_when_idle":false,"brightness":{"auto":true,"level":48,"auto_off":{"enable":false,"by_lux":false}},"relay_state_overlay":{"enable":true,"always_visible":true}},"sys":{"location":{"tz":"Europe\/Berlin","lat":xx.5401,"lon":xx.7189},"sntp":{"server":"ntp1.t-online.de"},"cfg_rev":50,"device":{"fw_id":"20240112-175030\/1.2.7-5ff432cf","mac":"000822E8BD27","discoverable":false,"name":"Flur OG"},"debug":{"websocket":{"enable":true},"mqtt":{"enable":false},"logs":{"Generic":true,"Bluetooth":true,"Cloud":true,"Interface":true,"Network":true,"RPC":true,"Thermostat":true,"Screen":true,"UART":true,"Webhooks":true,"WebSocket":true}}},"cloud":{"enable":true,"server":"shelly-16-eu.shelly.cloud:6022\/jrpc"},"mqtt":{"enable":false,"client_id":"ShellyWallDisplay-000822E8BD27","topic_prefix":"ShellyWallDisplay-000822E8BD27"},"ws":{"enable":false,"ssl_ca":"ca.pem"},"thermostat:0":{"id":0,"enable":true,"sensor":"shelly:\/\/shellywalldisplay-000822e8bd27\/c\/temperature:0","type":"heating","actuator":"shelly:\/\/shellywalldisplay-000822e8bd27\/c\/switch:0","hysteresis":0.5,"invert_output":false,"display_unit":"C","target_C":21,"name":null},"awaiting_auth_code":false}
  • Hi, ich habe am WE nochmal einiges versucht. Updates und Einstellungen. Kein Erfolg. Der eine funktioniert einwandfrei, die anderen 5 machen nichts. Sie reagieren auf die eingestellte Temperatur überhaupt nicht. Auch die Ansicht "Ausgangang ein/aus" erscheint nicht. Bin ich zu blöd oder hatte ich beim ersten einfach nur Glück?
