Shelly Plus2PM schaltet nur kurz und wieder zurück
  • Guten Abend,
    Ich habe jetzt 3 weitere Shelly der o.g. Serie eingebaut und lasse die über Homessistant öffnen und später auch schließen, aber das öffnen funktioniert schon nicht.
    Ich habe alles genau so eingestellt wie bei meinen anderen Shelly Plus2PM
    HA sagt öffnen die Shellys öffnen ganz kurz so 2sec und schließen dann sofort wieder.. was is das für ein Problem, alle anderen fahren komplett hoch nur die neuen 3 eingebauten nicht
  • Um Fehler auszuschließen gleich mal eine Gegenfrage 😉
    Funktionieren sie in der eigenen WebUI? Und nur in HA nicht?
    Welche FW hast du installiert?
    Die neuste Version von HA (2024) benötigt diese
  • Alles mal neu starten, Server, Shelly und Router
    Laufen die neuen im Cover Mode und Taster oder Schalter
  • Jou Danke für den Denkanstoß, es lag an Node-Red, ich habe das AddOn neu gestartet und nun gehts ;)
    Manchmal ist es echt doof auf solch einfache Dinge man zweifelt immer an sich selbst
  • moonsorrox 12. Januar 2024 um 17:29
    Hat den Titel des Themas von „Shelly Plus2PM schaltet nur kurz und wieder zurück“ zu „[gelöst] Shelly Plus2PM schaltet nur kurz und wieder zurück“ geändert.
