Störende Temperatursprünge beim Shelly 1 mit Addon
    für die Steuerung meiner Fußbodenheizung im Schlafzimmer nutze ich einen Shelly 1 mit Addon und drei Temperatursensoren, die die Vorlauftemperatur im Keller, die Raumtemperatur und die Rücklauftemperatur direkt hinter der FBH messen. Zur Steuerung der Raumtemperatur ziehe ich allein die gemessene Raumtemperatur heran. Die Steuerung erfolgt dann durch Zu- und Abschalten der Umwälzpumpe und Öffnen und Schließen des Ventils im Vorlauf (auch ohne Pumpe findet eine - wenn auch geringere - Zirkulation statt). Das funktioniert prinzipiell auch überraschend gut, die Temperatur lässt sich trotz der verzögerten Abgabe der Wärme an den Raum sehr ordentlich steuern.
    Mein Problem ist nun, dass die Werte, die der Raumtemperatursensor liefert, springen. Sprünge von 0,2 °C innerhalb einer Sekunde sehe ich regelmäßig. Innerhalb von einer Minute werden teilweise Werte angezeigt, die um 0,4 °C auseinander liegen. Das erschwert natürlich die Steuerung schon ein wenig. Selbst ein Shelly 2.5, der die Außentemperatur misst, liefert konstantere Werte, die vielleicht mal um 0,1 °C schwanken. Natürlich sind diese DS18B20-Sensoren sehr empfindlich, aber Schwankungen der Raumlufttemperatur sind auf keinen Fall Grund für diese Sprünge.
    Die Rücklauf- und Vorlauftemperaturen zeigen übrigens dieselben Sprünge, wobei sich die Vorlauftemperaturen im Keller ja auch erwartbar ständig ändern, da fließt nun mal auch viel mehr Wasser. Beobachtet ihr das in dieser Konstellation (Shelly 1 mit Addon und drei Sensoren) auch? Ist das Addon schuld? Liegt's am Shelly 1? Ist es die Zahl der Sensoren?
    Freue mich über jede Antwort und Anregung!
    Shellyaner seit Ende 2021. Inzwischen über 50 Shelly-Geräte im Einsatz, darunter Shelly 1, 1 Mini, 1 pm, 1 pm Mini, Plus 1 pm, Plus 2 pm, UNI, BLU Door Window, BLU Motion, BLU Gateway, Plug S, BLU TRV
  • Ist das zufällig falsch einsortiert und es handelt sich um einen:
    Shelly Plus 1 mit einem Plus AddOn
    Und dann noch ein DHTx als Sensor?
    So wird es sein, und dann wünsche ich dir viel Vergnügen bei der Suche im Forum 🧐
  • DS18B20
    Diese machen allerdings weniger Probleme, aber auch hier gibt es Unterschiede
    Ich habe durchweg gute Erfahrungen mit
    AZDelivery 10 x 3M Kabel DS18B20 digitaler Edelstahl Temperatursensor auch mit 5x an Plus AddOn oder 5x an UNI oder 3x am AddOn
    Hast du deine Kabel verlängert? Wenn Ja, wo mit
  • Nein, nein. Es sind schon genau die oben genannten Komponenten. Von den Kabeln ist das zum Raumtemperatursensor um 3 m Telefondraht verlängert, das zum Keller um 9 m Telefondraht verlängert und das zum Rücklauf unverlängert.
  • Welche DS18B20 Bezugsquelle/Hersteller?
    Hat der unveränderte auch diese Schwankende Werte?
