Dimmzustand wird gespeichert trotz Power On Default Mode = OFF
  • Ich möchte den Shelly RGBW2 nutzen, um mit einem DualWhite Streifen das Sonnenlicht im Sommer zu simulieren. Dazu rufe ich in regelmäßigen Abständen (vermutlich alle 1-5min) jeden Kanal auf, und passe die Dimmwerte an.
    Ich habe für jeden Kanal die "POWER ON DEFAULT MODE" auf OFF gesetzt, sodass das Gerät bei einem Verlust und Wiederherstellung der Netzspannung ausgeschaltet bleibt. Hätte ich "Restore Last Mode" gewählt, dann würde der letzte Zustand jedes Mal im Gerätespeicher hinterlegt, was die Hardware altern lässt.
    Darum habe ich angenommen, dass diese Einstellung auch für die Zustände der Dimmer gilt, da es hierfür keine gesonderte Einstellung zu geben scheint.
    Jedoch habe ich heraus gefunden, dass bei beschriebenem Vorgehen die Kanäle zwar ausgeschaltet bleiben, die Dimmstärken jedoch immer vom letzten Zustand übernommen werden.
    Der Zustand scheint nicht in der Cloud gespeichert zu werden. Wenn die Cloud Funktion abgeschaltet ist, ist das Verhalten das selbe.
    Gibt es eine Möglichkeit diese Speicherung abzuschalten? (Da mir das Gerät bei möglichen 100.000 Speicherzyklen bei Nutzung von 2 Kanälen die alle 5min geschaltet werden in 173 Tagen den Geist aufgibt.)
    Empfinden auch andere dieses Verhalten als Bug oder ist es ein Feature?
  • Das ist ein interessanter Punkt, würde mich auch interessieren.
    Ich habe immer vermieden, zu viele Setting-Änderungen per Script, Action, etc. als tägliche Prozeduren anzuwenden, weil ich da auch dachte, das kann auf Dauer nicht gut sein, ständig im Flash die Parameter zu verändern.
    Aber dass ja auch die Dimmwerte persistent sind, da habe ich mir gar keine Gedanken gemacht bisher.
    Auf jeden Fall gebe ich dir Recht, das dauerhafte Speichern dieser Werte muss in einer Form auf die Lebensdauer des Flash-Speichers Auswirkungen haben, wenn man das so anwenden würde, wie du es vorhast.
    Ich war bisher auch der Meinung, der Wert geht bei Neustart verloren, aber in der Tat, er bleibt erhalten.
